Гипсокартон - 2
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Юзеф, 10.05.23.
  1. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Он говорит: "Если не хочешь потратить пару часов своей жизни на 1 простой вопрос, спроси лучше на форуме".
    И добавил: " Там обязательно найдутся добрые люди, которые тебе ответят."
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    не нужно.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  4. Nikitoss-S
    Nikitoss-S
    Nikitoss-S
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста планирую сделать потолок используя КНАУФ-лист Сапфир (ГСП-DFH3IR) в два слоя с мин ватой по проекту П 112. Прошу совета по распределению Knauf подвесов с звукоизоляционной вставкой. Почему то у меня их получается на 12 кв. м аж 35 шт. не много вато ли, учесть что у каждого подвеса расчетная нагрузка 40 кг.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Выполнить рекомендации Кнауф по межосевым расстояниям при устройстве каркаса.
    Монтируется по всей площади помещения.
    1. У Кнауф не правильное примыкание звукоизоляционного потолка к стенам. Так нельзя делать.
    2. В местах примыканий к стенам применить Вибростек-М 2 слоя + герметик нетвердеющий.
  6. Nikitoss-S
    Nikitoss-S
    Nikitoss-S
    Я по их рекомендациям и считал.
    Дело в том что у меня вообще к стенам будут примыкать светодиодные профили с подсветкой.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    При необходимости монтируются перемычки для продольных стыков ГКЛ второго слоя.
    Справа добавить один несущий профиль.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Выполнить звукоизоляционные ниши - для встраиваемой подсветки. В местах примыканий ниш к стенам применить Вибростек-М 2 слоя + герметик нетвердеющий.
  9. Nikitoss-S
    Nikitoss-S
    Nikitoss-S
    Это я уже понял. Не подскажите, а количество подвесов правильно рассчитано?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Knauf. Примыкание к стенам.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Необходимо знать вес 1 м2 каркасного потолка.
  12. Nikitoss-S
    Nikitoss-S
    Nikitoss-S
    По методике подсчета Knauf у меня получилось 31,5 кг/м2
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  14. Nikitoss-S
    Nikitoss-S
    Nikitoss-S
    Это я понял, что по третей но как получается, что при весе всего потолка в 390 кг. и несущей способности прямого подвеса получается их у меня по инструкции Knauf 35 шт. а калькулятор у них же на сайте читает мне количество 16 шт.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Ошибка.
