Гипсокартон - 2
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Юзеф, 10.05.23.
  1. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Болты выдерживают большую нагрузку и меньше риск вырвать кусок бетона.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    О какой нагрузке идет речь? Обычный прямой подвес рассчитан на 40кг...
  3. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Добрый день уважаемые специалисты!
    Что-то у меня какая-то противоречивая информация по поводу грунтования гипсокартона...
    Проясните пожалуйста, нужно ли грунтовать Тиффенгрундом весь лист или только обрезные кромки, потом шпаклевать стыки и после шпаклевать весь лист? А уже после шпаклёвки грунтовать весь лист Тиффеном и далее красить или клеить обои.
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @id319982348, грунтовка используется чаще всего для укрепления поверхности (слабой,мелящейся, осыпающейся поверхности).
    Это главная цель.
    Второстепенные ништяки - обеспыливание, уменьшение впитывающей способности поверхности, повышение адгезии.
    Давайте по порядку, нужно ли что-то из этого Вашему гипсокартону.
    1) Укрепление - не нужно т. к. картонная поверхность достаточно крепкая для ваших целей.
    3) обеспыливание - возможно и нужно, но вы можете убрать пыль и другими способами - веником, пылесосом и т. д.
    3) уменьшение впитывания - вам это не нужно.
    4) адгезия - у шпаклевок отличная адгезия к картону и без грунтовок. Не нужно.
    Вывод
    Грунтовать картон не нужно.
    Резаные стыки - желательно да, грунтовать.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Обрезанные и торцевые кромки.
    Следовать инструкции производителя краски или обоев.
  6. Crans
    Crans
    Crans
    Какой лучше взять анкер болт для подвес, в потолке есть полости.
    8*60 mm
    1.
    2. есть м6*50 и м6*75.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Анкерный болт с гайкой 8х40.
  8. Crans
    Crans
    Crans
    Ну так это вроде как 1 вариант, только конструкция другая.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Более удобная.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
  11. Crans
    Crans
    Crans
    каркасную шумоизоляцию. просмотрел потолок и оказывается, что он такого типа, даже не знаю будет ли в нем держаться тот же анкер клин, анкер болт держит, но не зажимается до упора.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Зажимается.
  13. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Здравствуйте, помогите пожалуйста
    С гипроком дела не имел лсобо, сейчас отделываю стены в доме по ОСБ.
    Проблема со стыками. Гкл с кромками (взял такой, т. к только такие листы были нужного формата).Сначала шпаклевал с сеткой и шпаклевкой с 2го фото. Вроде бы все норм, но были остатки уже материалов и купил новую (3фото), такую как была не нашёл, и бумажную ленту кнауф
    Проблема- очень сильная усадка шпаклевки, лента местами пузырем пошла (первые пробы, потом стал её отдельно мазать вроде бы лучше стало)
    На фото шпаклевка уже в 2 слоя, второй точно меньше 2мм был, но снова по стыку ложбинка.
    Вопрос- какую лучше взять шпаклевку в моем случае и как обработать места где лента пошла пузырями, чтобы загладить?
    Стены под покраску, под гкл СИП панели (осб)
    Спасибо
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    uniflot или подобная
    финишную для этих целей применять нельзя.
    Но я не спец. :|:
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Лента Кнауф Курт + Шпаклёвка Кнауф Унифлот (или КНАУФ-Фуген).
    Саморез крутить, как указано у Кнауф.
