Гипсокартон - 2
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Юзеф, 10.05.23.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    шпаклевкой заполняют ямки, а не мажут на выступы.
    Соответственно, новые выступы не создаются, а поверхность с каждым слоем становится ровнее.
    Если случайно создали наплыв и он засох - можете его сошкурить
    Всё подряд шкурить не нужно! Когда положите последний слой, то можете аккуратно пошкурить, (если сильно хочется)
    -Один раз.
    Потом грунтуйте и красьте.
  2. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Спасибо, я понимаю технологию и про ямки.)
    Возможно дело в руках, но у меня не получается закрыть без выступов шов за один проход, появляются бороздки местами. вроде бы смесь без комков, возможно пыль попадает
    В общем как я понимаю по чистым листам в идеале можно положить оба слоя без зашкуривания и задиров картона, это косяки моего исполнения
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А под что шпаклюешь?
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    бороздки у всех появляются)
    Вобщем, смысл простой - бугры снимаем, ямы заполняем. Всё.
    И ни у кого не получаеся за один проход.
    На самом деле наносить шпаклевку нужно быстро, проводить шпателем по одному месту только один раз, не вглядываясь, что получилось.
    Иначе теряешь время.
    Вглядеться можно когда высохнет, шлифануть бугры если надо, и дальше принимай решение - ещё слой, или уже норм.
    А самые мелкие борозды закрываются суперфинишной шпаклевкой, а не базовой. Это для перфекционистов.)
  5. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Спасибо, теперь понятно кажется
    Стены под покраску, нужно оперативно закончить насколько свободное время позволит. Сначала под обои планировали, но сейчас вариант выбрали побыстрее (или кажется что быстрее)
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    ИМХО обои быстрее, если покраска в вашей жизни будет первой :)
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Согласен. Подготовка под покраску и покраска явно сложнее и более трудоёмка чем подготовка под обои и поклейка обоев.
  8. Linx71
    Linx71
    Linx71
    Орёл
    Заранее извиняюсь, если не в ту тему. Подскажите пожалуйста.
    Есть задача отделать внутри стены периметра каркасника (строил из доски ЕВ с не самой лучшей геометрией, внутри вертикаль гуляет, рубанком уже не пройти). Выбор сделал в пользу ГКЛ на металлическом каркасе. Но вот на одном пункте голову сломал.
    - Вертикальный каркас получается очень избыточным (стойки каркаса стены рассчитывал для внешней обшивки) и с парой моментов которые решить в голове не получается.
    - Попробовал разложить горизонтальный. Любо-дорого посмотреть. Но горизонтальный :(
    Есть ли какой-то выход из ситуаций? или только вертикаль и без вариантов? Заранее спасибо.
    На приложенной картинке. Серый это каркас стены, зеленоватым каркас под ГКЛ. Обязательным условием является наличие закладной под натяжной потолок, толщина всего пирога в районе 5 см с возможностью размещения подрозетников, не трогая пароизоляцию.
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    можно горизонтальный.
    И не обязательно металлический, каркас делать - можно на деревянных брусках.
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    горизонтально деревянные бруски 40х40мм, сухие (можно клееные) и шагом по осям 400мм
  11. Linx71
    Linx71
    Linx71
    Орёл
    А как их выравнивать? :) Тут же вся идея, что бы выровнять стену относительно каркаса + получить пространство для проводки и установки подрозетников. Выравнивание брусков подкладушками я не рассматриваю, в моем случае результат не гарантирован :))
    И как такой вариант жесткого и неподвижного каркаса в последствии отразится на гипсокартоне.
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Тут только выравнивать, в любом случае, как? Вы только сами выбираете...
    Насчет жесткости - если сделать всё правильно, то жесткость будет достаточная, но если основные стойки не высохли до конца, то возможна деформация каркаса и трещинки между листами, но бумажная лента должна их скрыть.
  13. Linx71
    Linx71
    Linx71
    Орёл
    Если с металлическим каркасом там все понятно, то с деревяшками большой вопрос (строил летом, на отоплении с ноября, доски конечно повело, не критично конечно, но для выравнивания деревянных реек это нужно их рубанком пройти, а это не возможно)
    Основной вопрос, как можно укрепить горизонтальный каркас металлический, что бы он не провис. Физику то никто не отменял :)
    Еще как полумера вертикальные вставки закрепленные на двух подвесах, но тут шаг до вертикального :)
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    можно металлический уголок на вертикальную стойку под горизонтальный металлический профиль или дешевле - брусок деревянный.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно применить систему облицовки мансард - пример потолка П112, только на стене
