В мембранном расширителе нет воды
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем andr_, 17.02.10.
  1. andr_
    andr_
    andr_
    C. Уджей
    Согласен, но водухоотводчик не будет верхней точкой. Если я правильно понимаю,то вода поднимется только до тройника, а в бак не попадёт. Что меняет?
  2. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Поставьте воздухоотводчик на место.
    Количество воздуха, которое попадает из трубы в расширитель мало и никакой роли не сыграет.
    Меня интересует - точно ли гидробак исправен. Проверьте еще раз давление воздуха в гидробаке без воды и, когда зальете воду, то какое будет давление на котле и гидробаке.
  3. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    А куда она денется? У вас на холодную давление воды в системе на 0,2 атм. больше, чем в баке. Эти 0,2 и зайдут в бак. Только, действительно проверьте давление в г/баке на пустой бачок. Мембрана то цела? Бывает она с новья прилипает к входному отверстию, что приходится спускать воздух почти до нуля (чтоб отлипла), а потом снова накачать требуемое давление.
  4. sasaberd
    sasaberd
    sasaberd
    Вопрос возник только сейчас. Рабочее давление котла ДАНИ 11,5кВт=0,6 сколько закачивать в бачок-до какого давления?
  5. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Вообще говоря, Ваш котел был создан для открытой системы отопления. И об этом должно быть написано в паспорте котла. Но если Вам сильно хочется сделать систему отопления закрытой, тогда приобретите и установите группу безопасности с предохранительным клапаном на 1,5 атм, спустите воздух из бака до 0,4 атм. и установите его обязательно перед насосом, залейте теплоноситель в систему отопления и создайте давление водяной рубашки 0,5 атм. Ну и некоторое время понаблюдайте за давлением и температурой в системе отопления.
  6. Kotjara1982
    Kotjara1982
    Kotjara1982
    Тольятти
    Привет всем! У меня вопррос, давление в системе падает с 2,2 до 1,7 атм. дня за 2-3. Утечек никаких ненашел, расширительный бак почемуто пустой..,што может быть?
  7. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    Вероятно воздух выпускаемый через воздушники на радиаторах. Наверное вода свежая залита.
  8. Kotjara1982
    Kotjara1982
    Kotjara1982
    Тольятти
    ГераSIM
    В радиаторах нет воздуха, всегда проверяю после добавления воды, на подаче и обратке стоят воздушники. Как понять вода свежая?
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Когда будеш в очередной раз спускать воздух их завоздушеного радиатора попробауй поджеч то что выходит из радиатора. удачи:hello:
  10. Kotjara1982
    Kotjara1982
    Kotjara1982
    Тольятти
    Нету в радиаторах воздуха, у меня два вопроса ; 1-почему давление падает, 2-почему расширительный бак пустой?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тоже два вопроса:
    1. Как определили, что РБ -пустой?
    2. Имеются ли на системе автоматические воздухоотводчики?
  12. Kotjara1982
    Kotjara1982
    Kotjara1982
    Тольятти
    Да имеются ,на подаче и обратке. РБ если по нему постучать то он звенин, на РБ горячей воды глухой звук.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Воздухоотводчики потихоньку стравливают воздух. Давление падает. (одна из возможных причин).
    Если бы бак был пустой, вода не имела бы компенсации по давлению. Либо мгновенный рост давления при нагреве, либо такое же падение.
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    1-2 - воды не хватает ..
    А скока накачено в РБ со стороны ниппеля?
  15. Kotjara1982
    Kotjara1982
    Kotjara1982
    Тольятти
    В РБ давление одинаковое ,что и в системе.
