Мои пластиковые пруды с золотыми рыбками
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Olaf19, 11.05.23.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    10 октября - у нас еще тепло 1.jpg , похолодает только через неделю.
    В большом пруду еще цветут водные гиацинты -
    20241003_140437.jpg 20240930_110013.jpg 20241003_140754.jpg .
    В биоплато большого пруда цветет многоцветковая многолетняя вересковая астра -
    Кометы чувствуют себя прекрасно, мальков прошлого года практически не отличить от взрослых рыб -
    20241003_140528.jpg 20241003_140719.jpg .
    Мальки Комет этого года в маленьком пруду практически все поменяли окрас и уже 5-6 см -
    20241001_112435.jpg .
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Наконец появилось время на благоустройство маленького прудика :|:. Давно хотела сделать около него небольшое биоплато как у большого пруда #85 и обложить края прудика камнем-песчаником по типу
    большого пруда 20230728_094606.jpg 20230729_202206.jpg .
    Для биоплато маленького прудика приобрела пластиковый пруд на 110 литров, высотой 40 см -
    20241014_150016.jpg в которой прекрасно поместится пластиковый контейнер, куда будут посажены водные высшие растения (как и в биоплато большого пруда #61).
    На дне биоплато будет 50 канализационная трубу с прорезями #57, в которую будет поступать вода из маленького прудика на очистку от лишней органики. Воду из маленького прудика будет подавать в биоплато фонтан-насос Sunsun HJ 943, который в маленьком прудике пока работает как фонтан, по водоводу из ПНД трубы и фитингов, Такая же система, как и в биоплато большого пруда #57.
    Это будет так же биоплато вертикального типа, как и у большого пруда.
    Разметила на земле размеры будущего биоплато 20241014_145958.jpg , вырыла яму 25 см глубиной,
    на дно положила отсев, высотой 5 см 20241014_160344.jpg .
    Будущее биоплато будет закопано на 1/2 высоты и обложено выше грунта стенкой из песчатика #85, верх биоплато тоже будет задекорирован песчаником типа #108.
    20241014_161035.jpg - на отсев уложен 30 ЭППС для теплоизоляции. А на ЭППС и будет поставлен пруд - все сделано по 0 уровню.
    20241014_170416.jpg - поместила пластиковый пруд-биоплато в подготовленную яму, налила воды
    и просыпала между краями ямы и прудом-биоплато отсевом с проливкой водой 20241014_170456.jpg .
    Пару дней буду наблюдать, чтобы просыпка около пруда-биоплато уплотнилась, подсыпая по мере необходимости отсев. Параллельно буду монтировать трубопровод из маленького прудика в его биоплато.
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Развлекалась сегодня с трубопроводом и коллектором для биоплато маленького прудика :|:.
    Сделала :|:, даже провела гидроиспытания - все работает.
    20241015_153947.jpg - трубопровод из прудика в биоплато - армированный шланг на 0,5 дюйма, коннектор, 25 ПНД фитинг 25 НР 0,5", уголки 25 ПНД и 25 труба ПНД.
    Коллектор для биоплато - 20241015_154022.jpg - 50 канализационная труба с отверстиями
    и заглушкой, 50 угол канализационный и 50 соединительная муфта. В канализационный угол вставлена резиновая переходная муфта 50х25. Все соединения трубы и форнитуры закреплены саморезами.
    20241015_154015.jpg - трубопровод с коллектором в сборе.
    20241015_174835.jpg - в борту прудика-биоплато сделала отверстие и поставила пластиковую врезку на 1",
    через которую будет переливаться вода из биоплато в прудик.
    Потом все задекорирую камнями и получится маленький водопад типа как в большом пруду #39.
    20241015_174901.jpg - трубопровод с коллектором установлены на свои места в прудик и биоплато.
    20241015_175824.jpg - к фонтану-насосу, который имеет тройник с краном, подключен 0,5" шланг
    и закреплен зажимом временно, т. к. маленького хомута пока нет.
    Завтра буду мыть гранитный щебень, сажать в пластиковый контейнер и горшки с прорезями водные растения, которые буду помещать потом в биоплато. Потом обложу все емкости с растениями вокруг щебнем от более крупного на дне, к более мелкому на поверхности и досажу мелкие растения (уруть и ситник) просто в щебень #61 - как и делала в биоплато большого пруда.
    У нас еще тепло будет до декабря, поэтому растения в биоплато приживутся и биоплато начнет достаточно быстро чистить воду в маленьком прудике от органики и мути.
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Сегодня пасмурно 20241016_142658.jpg и дождь, который мешает работать 3.jpg ,
    но в периоды просветления немного помыла щебня для биоплато 20241016_142455.jpg , а так же
    примерила, как горшки и контейнер с будущими водными растениями в биоплато разместятся -
    20241016_142441.jpg .
    В большом пруду, несмотря на непогоду, еще цветут водные гиацинты, хотя их листья и начинают
    желтеть - 20241016_142508.jpg 20241016_142517.jpg .
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    К вечеру дождь закончился, посадила в горшки со 150 геотекстилем на дне и прорезями по бокам
    20241016_171256.jpg - ситник, уруть, понтедерию сердцелистную и молодые болотные ирисы в щебень.
    В пластиковый контейнер посадила болотный аир, вокруг пластикового контейнера посадила тростниковый аир и уруть.
    Все водные растения были взяты из биоплато Аэрационной установки 20241001_112019.jpg ,
    в биоплато прудика они измельчают со временем, т. к. такого количества питания, как ранее, уже не будет ;):|:.
    Зато приученные к органике растения, будут всегда полуголодные и воду в прудике будут хорошо и с удовольствием чистить от всего лишнего.
    Горшки и пластиковый контейнер не дают корням водных растений сильно разрастаться, соответственно быстро биоплато не заиливается, да и вынуть и подрезать периодически лишние корни у растений всегда будет не сложно.
    Очистка воды пруда от органики, при таком способе посадки водный растений в ограничивающие емкости, происходит хорошо. В биоплато большого пруда водные растения тоже посажены в
    ограничивающие емкости 20240630_192028.jpg и обсыпаны щебнем вокруг.
    Обсыпала емкости с растениями вокруг щебнем и включила фонтан-насос, подающий воду из
    прудика в новое биоплато - 20241016_183924.jpg .
    Закончила все посадки уже когда темнело. Завтра посмотрю, как все работает и отрегулирую скорость подачи воды из прудика в биоплато.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Красивое:super: Теперь жирных рыбов туды, за плохое поведение! :)]
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Прудик с новым биоплато утром - 20241017_105600.jpg 20241017_105622.jpg .
    Отрегулировала поток воды в биоплато. На днях буду обкладывать прудик и биоплато камнем-песчаником.
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    ;):hndshk: Рыбы себя хорошо ведут, а в маленьком прудике живут ежегодно только мальки.
    Я еще биоплато АУ не проверяла на предмет наличия новых мальков (водные гиацинты я туда-сюда перемещаю, чтобы или массу зеленую набирали, или цвели). Пока биоплато АУ все заросшее и жаль подрезать растения, т. к. еще тепло и пусть чистят воду.
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Начала сегодня обкладывать плитняком маленький прудик и его биоплато.
    Погода более-менее нормализовалась и утих слегка порывистый ветер, которые несколько дней просто не давал работать в саду.
    Отрыла вокруг прудика и биоплато неглубокую траншею для будущего основания под плитняк -
    20241020_151510.jpg , насыпала на дно в ней немного отсева, уложила камни, щебень,
    куски старой бетонной дорожки и поверх металлическую сетку для армирования цементного раствора -
    20241020_161503.jpg 20241020_161455.jpg .
    Залила траншею-основание жидковатым цементным раствором - 20241020_165403.jpg .
    Когда раствор немного схватился, начала плитняком обкладывать прудик и биоплато около него -
    20241020_182931.jpg 20241020_183101.jpg - получается красиво.
    За 4 дня работы биоплато, в прудике вода стала намного прозрачнее и приобрела "глубину" ;):|:. На фото это хорошо видно.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А можно нарисовать схему прудиков и биоплато? А то я уже запутался:)
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Можно даже фото-схему ;):|:.
    В саду сейчас на верхней 1-й террасе справа маленький прудик на 200 литров (где делаю биоплато), на 2-ой террасе слева - большой пруд на 1500 литров с биоплато и биоплато АУ на 4000 литров - на самой нижней 5-ой террасе. Итого - 2 пруда и 3 биоплато ;):hndshk:.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Замечательная фото-схема, но к сожалению на ней не нарисовано, что откуда сливается и переливается, схемы очистки не видно опосля бабайки...
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    На самой нижней 5-ой террасе - справа стоит АУ, слева в 10 метрах ее биоплато (#2589 в видео видно), а уже из биоплато
    вода в накопители на полив 20240529_151910.jpg - это схема водовода из биоплато АУ, который уже сделан (фото майское).
    20240428_092508.jpg 20240827_164636.jpg - в большом пруду биоплато рядом чистит
    воду ТОЛЬКО в нем самом + стоит напорно-механический фильтр для очистки воды #32.
    В маленьком прудике НЕ БЫЛО раньше биоплато 20230511_131456.jpg - воду чистил только
    фонтан-насос с механическим фильтром. Теперь УЖЕ есть биоплато тоже - 20241017_105622.jpg .
    Сейчас маленький прудик и его биоплато обкладываю камнем песчаником :hndshk:.
    У меня же весь участок из террас :aga::|: - большой пруд приличный не получится, но зато есть много маленьких и чуть побольше :|:.
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Обкладываю маленький прудик песчаником потихоньку -
    20241021_174345.jpg 20241021_174357.jpg 20241021_174602.jpg .
    Сделала из 50 канализационной трубы аварийный перелив, который пойдет на клумбу через дренаж со
    щебнем, который уже укрыт геотекстилем. Борт прудика с помощью строительного фена нагрела в месте перелива и сделала небольшое углубление - 20241021_174339.jpg .
    Так же сделан аварийный перелив и в большом пруду, только труба там 110 - #31.
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Проверила аварийный перелив из маленького прудика - 20241022_170016.jpg - работает :|:.
    В большом пруду желтеют, но продолжают цвести водные гиацинты, даже несмотря на похолодание -
    20241022_170141.jpg 20241022_170150.jpg 20241022_170144.jpg .
