Плавающая стяжка с большим перепадом высот
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Tata_456, 11.05.23.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вы делаете благо для нижнего соседа. Но за свои деньги.
  2. Tata_456
    Tata_456
    Tata_456
    Можно подробнее какой был пирог стяжки и толщины слоев? Стяжка была полусухая или мокрая? Известно ли что-то об этом кейсе по прошествию времени?
  3. Tata_456
    Tata_456
    Tata_456
    Да, а справа "Предельная нагрузка" - для чего эти цифры? В Акустик Групп сказали, что за пределами этих цифр они не знают как себя поведет материал и гарантий не дают.
    И, как Вы можете заметить в таблице, цифры полезной нагрузки уменьшаются, если вес стяжки увеличивается.
  4. Tata_456
    Tata_456
    Tata_456
    Да. И для себя тоже. Я же не хочу ругаться с соседями. Не хочу, чтоб они тихо проклинали моих детей), или чтоб они подали на меня в суд. А еще я не хочу слышать их музыку, телик и крики, правда в жизни с таким не сталкивалась, но мало ли.
  5. Tata_456
    Tata_456
    Tata_456
    А чем он хуже Кнауф-убо? Сухая засыпка - это ненадежно? Что лучше, керамзитобетон или пенобетон для добора высоты?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Принцип описан выше.
    Для ЗИ не важно какая стяжка.
    Всё хорошо.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Чтобы Вы не поставили аквариум весом в 2 тонны.
    Лукавят.
    Правильно. Ответ выше.
    Выполните требования АГ по монтажу стяжки. ЗИ стяжка рассчитана на бытовую нагрузку.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вы хороший сосед.
    Ваша ЗИ стяжка не спасёт нижнего соседа от забегов детей. Топот будет слышен у соседа.
    Выбранные Вами материалы не увеличат ЗИ перекрытия по воздушному шуму.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Кнауф-Убо не эффективный материал.
    Да.
    Выберите менее плотный.
  10. Tata_456
    Tata_456
    Tata_456
    В требованиях АГ стяжка марки М300, а это значит только мокрая(.
    Неэффективный для чего? Для добора высоты? Вы мне его предложили выше и привели пример, что всё ок. Не поняла)
  11. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Tata_456, если отталкиваться от продукции Акустик-Групп, как от ориентира для полов с перепадом высот, то связка "шумопласт снизу для сглаживания перепадов + минплита сверху для выравнивания плоскости основания под стяжку" - это давно испытанный работающий вариант.
    Удивлен, что специалисты Акустик Групп не рассмотрели такой вариант.
    Объяснения два: либо кто-то кого-то не так понял, либо по каким-то причинам им это было невыгодно Вам озвучить.
    Примеров использования такого сочетания в инете полно, поищите.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Речь шла об ударном шуме.
  13. Serg_Petrovich
    Serg_Petrovich
    Serg_Petrovich
    Добрый день! Столкнулся со схожей проблемой. Планирую поэтапное устройство плавающей стяжки во всей квартире (панельная девятиэтажка, перекрытия - полнотелые панели). Разметил уровень по всей квартире и выяснил, что верхняя точка (условно "0") находится в спальне в одном углу - судя по всему криво лежит плита перекрытия. В противоположном углу отметка "-60"мм. Получается, что по технологии плавающей стяжки нужно сначала выровнить пол в "0", затем слой ЗИ, затем стяжка 70мм. То есть финальная отметка будет "+90".
    В остальной квартире перепад от "-50" до "-80". Делать стяжку толщиной 170мм нет ни желания ни возможности (придется поднимать все радиаторы и делать ступеньку 90мм при входе в квартиру). Максимально возможная отметка по всей квартире "+30".
    Прошу знатоков помочь советом. Сам вижу такие решения:
    1. Перепад высот в спальне нивелировать за счет толщины стяжки (с одной стороны толщина 30мм, с другой - 90мм) - опасаюсь неравномерного продавливания ЗИ.
    2. Выравнять пол под стяжкой до уровня "-40". Получится стяжка с одной стороны 70мм, в середине тоже 70мм, к углу сужается до 30мм.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Применить лёгкие материалы - для снижения нагрузки на перекрытие.
    Армирование и стальная фибра снизит вероятность разрушения тонкой стяжки.
    Неравномерность только в углу Спальни.
  15. Serg_Petrovich
    Serg_Petrovich
    Serg_Petrovich
    Да, выравнивать планирую ЦПС с мелким керамзитом. Вопрос скорее о том, какую часть пола выравнивать. Если выровнить весь, то для плавающей стяжки просто не останется места, а делать ее всю 30мм нецелесообразно. А совсем не выравнивать - получится стяжка с очень неравномерно распределенной нагрузкой. Поэтому ищу компромиссный вариант - выровнить до половины, а вторая половина - оставить наклон под 30мм/1,3м.
    Армировать хочу сеткой 50х50, есть ли смысл дополнительно укреплять арматурными прутьями большего диаметра? Или надежнее найти сетку потолще?
