Плавающая стяжка с большим перепадом высот
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Tata_456, 11.05.23.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Минимальная толщина ЗИ стяжки 60 мм - при толщине упругого слоя 5 мм.
    Вероятно, не стоит.
    Сетка 50х50х4 мм. При необходимости уложить 2 слоя сетки, если позволит тонкая стяжка - это Ваши риски.
  2. Serg_Petrovich
    Serg_Petrovich
    Serg_Petrovich
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    В комнатах, где стяжка ≥ 60 мм. При необходимости, применить минеральную плиту 20 мм - для увеличения ЗИ воздушного шума и снижения нагрузки на перекрытие.
  4. Serg_Petrovich
    Serg_Petrovich
    Serg_Petrovich
    Я бы рад положить 20мм ваты и 80мм цпс сверху, в остальной квартире так и сделаю. Но в этой комнате финальный уровень стяжки ограничен отметкой "+30", ну "+35" максимум. Поэтому приходится искать наименее неправильный вариант)
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если в углу не будут ходить. В углу ЗИ стяжку можно не делать.
  6. Serg_Petrovich
    Serg_Petrovich
    Serg_Petrovich
    Рассматривал и такой вариант, но предполагаю, что участок без ЗИ будет "раздавать" звук так, что сделает бессмысленным всю остальную работу по ЗИ.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Тонкая стяжка (30 мм) на упругом основании (5 мм) будет переизлучать структурный шум со всего дома.
  8. Serg_Petrovich
    Serg_Petrovich
    Serg_Petrovich
    Как тогда лучше поступить, вообще отказаться от плавающей стяжки, залить обычной стяжкой под "0"?
    В таком случае эффективной звукоизоляции не получится сделать?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Ваша плавающая стяжка делает жизнь нижнего соседа более комфортной - по ударному шуму. Вы хороший сосед.
    2. У Вас не стандартная толщина (30 мм) поэтому я и обозначил возможные недостатки - переизлучение и прочность. Это относится уже к Вашему комфорту проживания.
  10. ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    Тема старая, но всё же...
    В 10 посте:
    А в посте 24 уже:
    Икак это понимать? В каком плане неэффективен?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Разные задачи и решения.
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    А вариант уменьшить толщину стяжки на 10мм и оставить перепад в 20 мм?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Тонкая стяжка - плохо.
  14. Neophitus
    Neophitus
    Neophitus
    Здравствуйте! У меня ситуация похожая - перепад стяжки до 80 мм, плиты постепенно понижаются от внешней стены к центру квартиры.
    Планирую сделать черновую стяжку (максимум 60 мм, средняя толщина 40 мм) чтобы более-менее выровнять пол, потом постелить Шумостоп 20 мм и сверху стяжку 60 мм. Максимальная высота стяжки - до 140 мм.
    Подскажите, пожалуйста:
    - как лучше сделать черновую стяжку - керамзитобетон, керамзит + выравнивающий слой из ЦПС?
    - правильно понимаю, что плитами минваты нельзя выравнивать перепады высот перед укладкой шумоизоляции?
    - можно ли как-то уменьшить общую толщину стяжки?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Максимально лёгкую.
    Применить минеральную плиту.
