Черновая стяжка на полах по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем sania056, 12.05.23.
  1. sania056
    sania056
    sania056
    выше сообщение туда прикрепил разрез на котором описан пирог пола
  2. sania056
    sania056
    sania056
    ну теперь уже без вариантов я думаю изымать всю глину т. к. все пролито, утрамбовано не один раз, да и денег на глину потрачено, понятно что песок это более лучшее основание, но много у кого видел да и узнавал что используют глину и все нормально, поэтому ее и использовал.
  3. TFD
    TFD
    TFD
    В пироге нижний слой бетона лишний, а верхний тонковат, лучше до 7-8 см увеличить.
    С фундаментом сходу не разобрался. Это лента, которая лежит на сваях и закопана в землю?
  4. sania056
    sania056
    sania056
    а вы представляете как я с ним разбирался первый раз в жизни увидев чертежи, т. к. проектировщик сказал что н должен еще обучать меня читать проект) пришлось самому освоить...
    да залиты сваи, сверху них ростверк 50 см закопанный в землю, далее идет цоколь 60 см, ну и выше уже стены.
    просто я чето очкую утеплитель прям на землю ложить без жесткого основания, если щас скажем уложить 10 см эппс (вместо 5см) потом уложить теплый пол и потом залить стяжкой, не продавит ли стяжка потом утеплитель в основание, да и не просядет ли само основание.
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Нет, не просядет. Основание должно быть утрамбовано должным образом. Критерии - в разделе описаны. При укладке или подровнять основание правилом или подсыпать песок/отсев с проливкой/трамбовкой.
    По фундаменту - без комментариев, сейчас и так на нем оттопчутся все, кому не лень. Обязательно сделайте отмостку с отводом воды от дома и молитесь, чтобы ваши грунты были действительно не пучинистыми...
  6. TFD
    TFD
    TFD
    Вот FAQ по полам по грунту, тут множество возможных конструктивов и критериев их применения. Изучите хотя бы первую страницу...
    https://www.forumhouse.ru/threads/178234/
  7. sania056
    sania056
    sania056
    ну тут уже ничего не поделать, как написали так и сделал, 10 человек будут советовать как сделать и 10 человек скажут разное, поэтому пришлось остановиться на том, что сделал проектировщик. отмостку буду делать однозначно позже, сейчас нужно закрыть вопрос по полам по грунту .
  8. sania056
    sania056
    sania056
    спасибо, сегодня постараюсь почитать, буду вопросы отпишусь сюда.
  9. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Г. Сургут, ХМАО Югра
    Нарыл у себя в яндексоблаке ролики по полам по грунту. Лекции читал инженер с Украины Александр Терехов. Был у него канал на Ютубе, сейчас этот канал закрыт. Но ролики я наворовал в своё время. Вот ссылки на скачивание (если есть желание и возможность ...ролики по 1 Гб).
    https://disk.yandex.ru/i/rNi1AEFems5YCg
    и
    https://disk.yandex.ru/i/eOrb3Uvtf3Zvvw
    Есть ролики по устройству тёплых водяных полов (заморачивался когда-то). Может быть это тебе поможет.
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    а что вас так смущает? у меня сваи, только ТИСЭ, ростверк, внутрь забирка, засыпка песком и трамбовка, полы по грунту.
    Я делал с черновой стяжкой, т. к. растянуто по времени, зато ходил потом пару лет по бетону...после уже эппс, втп и чистовой стяжкой с отделкой керамогранитом.
    А так согласен, можно и чразу на грунт эппс, будет экономия на бетоне
  11. sania056
    sania056
    sania056
    спасибо видео поставил на скачивание, вечером посижу посмотрю.
  12. sania056
    sania056
    sania056
    спасибо, вы меня немного успокоили, а то я уже начал сомневаться в построенной конструкции. сейчас думаю как проверить грунт на утрамбованность, т. к. выше отписали что глина не айс, а щас выбирать всю глину почти 40 кубов и завозить песок считаю что мазохизм, думаю можно и с тем что сделал как то все реализовать, не каждый же первый отсыпку делает все песком.
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Ничего не смущает, у вас все ок. А в обсуждаемом варианте ростверк на полметра в земле закопан.
    Ну и черновая стяжка на ростверке висит краями.
    В общем, "хочешь сделать хорошо - сделай это сам"
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Да вы не ролики всяких инфоцыган смотрите, а СНиПы читайте! Во сколько вам мудохание со сваями вышло? А ведь достаточно было ленту залить и не париться, дом-то легкий. И проектировщик ваш снипов не читал либо мстит вам за что-то...
    И я бы сейчас отмосткой занялся, в крайний срок осенью, чтобы "бомба" от проектировщика не бахнула следующей зимой.
  15. sania056
    sania056
    sania056
    а что не правильного в том, что ростверк закопан в земле, перед заливкой ростверк по всем сторонам (снизу, справа и слева) был обнесен рубероидом.
    и да, каким образом черновая стяжка на ростверке весит краями? там конструктивно немного не корректно нарисовано, у меня стяжка и все прочее будет упираться в цоколь и не коим образом не будет цеплять ростверк. кинул фоток примерно что к чему
