Черновая стяжка на полах по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем sania056, 12.05.23.
  1. sania056
    sania056
    sania056
    да я уже понял что проектировщик немного надо мной поиздевался. учитывая что сваи 40ые и арматура у меня что в сваях что в ростверке 16ая, при чем в ростверке в 3 ряда уложенная. (медохание со сваями да и со всем что было нарисовано вышло очень не дешего. но теперь уже ничего не поделаешь.
  2. TFD
    TFD
    TFD
    В том, что ростверк должен висеть над землей. Под ним должна быть пустота на величину возможного подъёма грунта зимой при пучении либо эта пустота должна быть заполнена легкосминающимся материалом.
    Теперь ваша ситуация: отмостки нет, вода под лентой, замерзает, земля пучится. Далее два варианта: сваю сразу отрывает от ленты и дальше лента просто поднимется и опустится весной. Это самый благоприятный вариант. Вариант похуже: свая оторвется не сразу, а вылезет вместе с ростверком и оторвется только после этого. Тогда у ростверка уже не будет возможности вернуться на место - перекос, трещины, паника и т. п.
    Вариант еще один: сваи мощные, связь их с ростверком крепкая. Тогда просто ломается ростверк.
    Ну и все промежуточные варианты возможны.
    Я не пугаю, это, к сожалению, очень распространенная практика. И все все равно делают ленты со сваями...
    В вашем случае решением проблемы будет обязательная отмостка со слоем гидроизоляции, отводящим воду от фундамента. Цель - не дать воде попасть под фундамент, тогда не реализуются вышенарисованные сценарии.
    Про стяжку понял, если не на ростверке ее делаете, то ок.
  3. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Г. Сургут, ХМАО Югра
    Ну, этот чувак из Украины не инфоциган. Он инженер-строитель. У него много реализованных проектов по России. А то, что чуваку башню снесло в 14-м году на тему незалежности, дык это совсем другая история :)]. Но инженер он хороший и есть что у него послушать и СНиПы для него священная Рухнама. М-дя... я, вот, дымоходом из стальных труб озадачился, и давай СНиПы читать на эту тему, дык, кроме досады и тяжёлой травмы головного мозга, никаких других результатов от такого чтива не получил. Гораздо занятнее комиксы от производителя. Продукция сертифицирована и рекомендации по монтажу даны на основе СНиПов.
  4. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Да, и ещё отмостку с со слоем утепления (эппс) + по вашему тексту.
  5. sania056
    sania056
    sania056
    по стяжке в итоге как оптимальней сделать? залить сейчас полусухую на высоту 7-8 см, далее эппс, потом теплый пол и чистовая стяжка, или же сейчас на утрамбованную глину кинуть ПГС 7-8 см, утрамбовать, далее все тот же эппс и потом чистовая стяжка? с точки зрения денежной понятно что лучше, но с точки зрения правильности как сделать?
  6. sania056
    sania056
    sania056
    в проекте у меня нарисовано что отмостка будет идти по нижней части цоколя, правильно ли это? или еще нужно выше или ниже сделать будет?
  7. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Н-да. На фото грунт, конечно, хреновенький. Короче, вот такой пирог:
    1). Грунт разровнять и отсыпать мелким гравием (20-40 мм). Гравий хорошо утрамбовать виброплитой.
    2). Укладывается гидроизоляция (плантер или что-то на ваш кошелёк) с нахлёстами на ленту фундамента. Нахлёсты проклеиваются лентой.
    3). Укладывается ЭППС 100 мм в разбег (швы желательно тоже изолировать).
    4). Периметр можно выложить ЭППС 15-20 мм или демпферной лентой 10 мм.
    5). Укладывается на проставки стальная (!) арматура 10 или 12 мм с шагом 200 мм. Арматура обвязывается, а не сваривается. Арматура должна располагаться в первой трети стяжки.
    6). Устанавливаются маяки.
    7). Заливается бетон.
    Ждём 28 дней набора прочности бетона, периодически поливая его водой и укрывая плёнкой.
    После этого можно устраивать тёплый пол.
    100 мм ЭППС - это не понт, а отсечка стяжки от грунта с тем, чтобы потом не греть этот грунт вашими тёплыми полами.
    И, да, пока зреет стяжка, обязательно сделать отмостку до зимы.
  8. atcigor
    atcigor
    atcigor
    А тёплый пол устраивать, опять класть ЭППС, потом трубы, потом стяжка уже чистовая и т. д. Как устраивать тёплый пол - это совсем другая история.
  9. sania056
    sania056
    sania056
    такой пирог делать без вариантов, у меня сейчас до чистового пола около 23 см, на них я закладывал стяжку (черновую), потом эппс, трубы теплого пола, потом чистовую стяжку, потом финишное покрытие. просто исходя из прочитанного многие эппс сразу кладут на утрамбованный грунт, потом делают трубы теплого пола и далее чистовая стяжка и фин поркытие, не делая при этом черновую стяжку считая что это зря потраченные деньги.
  10. TFD
    TFD
    TFD
    ПГС. Или отсев. Или песок. Потом ЭППС, пленка (не обязательно, если швы у плит ЭППС проклеить скотчем), сетка, труба и бетон. Классический простой теплый пол по грунту.
    Задуряться с гидроизоляцией, арматурой в стяжке нет никакой необходимости (исходя из сказанного вами).
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Без разницы. Главное - цоколь утеплите.
  12. sania056
    sania056
    sania056
    в наличии есть и песок и пгс, разницы особой нету что подсыпать и утрамбовать? швы эппс буду полюбому делать на пену.
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Пена тут тоже лишняя.
    ПГС, если не с камнями величиной с кулак - сойдет.
    А второй ваш советчик, видимо, в сговоре с вашим проектировщиком ;) Все подсовывает вам варианты с неоправданным перерасходом материалов и труда.
  14. sania056
    sania056
    sania056
    у меня цоколь вот так утеплен, нужно ли еще вместе со внешними стенами на него опустить пенопласт в 100мм?
  15. sania056
    sania056
    sania056
    еще вопрос, если щас нужно будет подсыпать скажем песок и утрамбовать его, потом же двигаться по нему будет проблематично он же будет растаскиваться а делов до заливки теплого пола еще предостаточно, возможно будет сейчас целесообразней чем то другим заняться, а далее уже по готовности сделать подсыпку, трамбануть и залить сразу полы?
