В системе отопления падает давление
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем АкваВита, 12.05.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поступлением кислорода. смотрят чем подпитывать - самое частое, это течь АВО насоса котла.
  2. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Подпитываю обычной водой. А почему авошник должен потечь? Что с ним происходит?
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Это если колпачок АВО откручен. А если закручен, то и не потечёт. Вы так и не нашли причину падения давления? Может, всё-таки, где-то микротрещина, или на резьбе пропускает?
  4. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Да есть одно место, похоже, что американка на кране пропускает. Надо заняться, слить из котла и поменять резинку на американке и перемотать соединение. Думаю попробовать через кран слива на котле, но нигде не найду как им пользоваться.
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Там вроде под ключ гаечный сделано. Наверное, вращать надо.
  6. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Наверное. Но точно как, пока не понятно.
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Думаю, что против часовой стрелки, как обычно.
    А что, в СО нет краника для слива? Если есть, то перевести котёл в режим отопления, открыть краник и выкрутить ФГО. Вода и сольётся. Радиаторы только перекрыть,
  8. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Краник есть конечно, но я хочу слить только из котла. СО не трогать.
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Ну, дело хозяйское. Хотя я разницы большой не вижу, кроме возможности сломать пластиковый штуцер. Нафиг его трогать не буду. Я и подпитку сделал отдельным краном, чтобы родной пластмассовый не сломать.
  10. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Сломать его не реально. Он оказывается, откручивается легко руками. Чуть тронул его с места штангелем, когда измерял диаметр, а дальше пальчиками. Одел на него трубку, чуть открутил и легко слил из котла теплоноситель. Он работает не как шаровый кран, а как вентиль с плавной регулировкой. Очень удобно. Заменил текущий штуцер и накачал систему насосом KATOLA DP72-SF-DC. Отлично для этих целей подошел.
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Сдуру и не такое ломается:nono:.
    Теперь-то как с давлением? Держится? Так может, и раньше давление в этом месте падало, год назад ещё? Когда загадка была, что один котёл держит давление, а другой нет?[/QUOTE]
  12. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Сдуру можно всё что угодно, этот вариант не рассматриваем.
    У меня 2 котла. Рабочий и резервный. Фитинг подтекал на рабочем. Раз в месяц подключаю к СО резервный и гоняю насос от заклинивания. Так после отключения его от СО за несколько дней по его манометру падает давление до нуля. Так вот с ним и обращался к форуму, год назад. Пока ничего не изменилось. Течи нет, а давление падает. РБ на нем отключен, так как думал он спускает. А оказалось, что нет. Пока не знаю куда двигаться и что искать.
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Я вот запамятовал: с родным РБ давление тоже в ноль падало с перекрытым котлом? И так же быстро, как и без него?
  14. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Я уж и не помню. Надо поднимать переписку по этому вопросу. Но сейчас это уже и не важно. При отключененом РБ давление быстро падает. АВО не течет, все трубки чистые, потёков нет. Где искать? Пока не знаю.
  15. shura80
    shura80
    shura80
    А сам теплообменник в камере сгорания со всех сторон чистый, сухой, без зелени?
