В системе отопления падает давление
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем АкваВита, 12.05.23.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вода выдавливается из РБ в общую систему.
    Контур нагрева уменьшается (вторичный), насос слегка повышает давление именно после себя.
    В мембранных, может пропускать в месте запрессовки ниппеля, или из под гайки, его затягивающей.
    Так нужно сделать.
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Пока перекрыл вообще РБ замерил в нем давление, понаблюдаю будет ли уходить, или нет
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сикоко кажет?
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вот. Хочу понаблюдать будет ли падать
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Неплохо бы понять сикоко;) кажут и другие манометры (котловой и на ГБ) при полторашке на воздухе?
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    То есть прям не сливая воды замерить давление на РБ котла?
    в начале апреля качал было так.
    По идее получается в РБ системы отопления давление то и не особо делось куда-то чтоли?
    Ну учитывая там погрешность этого манометра.\
    А вот на манометрах котла и СО оно грохнулось на 0.7ед (текущие показатели манометров котла и СО на предидущей странице)
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Похоже получается, что бачок СО то кажется и не причем, Раз и тогда я его после накачки системы замерял 1.6 было, ну сейчас не считая погрешность 1.5 он. Или все же надо его напустую замерять? Но тогда тоже я его же не на пустую замерял
    Вот надо будет котловой чтоли еще просмотреть
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Да, на пустую.
    Стандартная ошибка контролировать давления воздухо в РБ не отключив последний от СО.
    На пальцах:
    • на шальку весов (весы аналог манометра в симбиозе РБ+СО) положили по килограму льда и кирпичей;
    • стрелка честно замерла на отметке 2кГ;
    • но буквально через пол часа весы показывают вес 1,5кГ;
    • понимаешь жара лед тает...
    Вопрос.
    Как понять какой из двух компонентов (теплоноситель из СО или воздух из РБ) тянет стрелки маномеров вниз?
    Ответ.
    Взвесить на весах (манометрах) каждый из компонентов отдельно.
    Ибо в связке они влияют друг на друга.
    Как правильно проверить давлление воздуха в РБ:
    • отключаем РБ от СО;
    • сливаем из него воду;
    • смотрим на давление и конспектируем его значение.
    А когда при эксплуатации СО давление в ней вновь снизится, повторно измеряем давление воздуха в РБ правильным образом.
    И молим всевышнего, что бы оно было меньше. Ибо в противном случае имеем утечку теплоносителя из СО. А это намного накладнее чем заменить/починить неисправный РБ.
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    да согласен, но если он отсечен от системы отопления и давление падать воздуха не будет, после последнего замера, логично же что он не худой? Или не логично?)
    Просто я по бачку стучал он как банка консервная абсолютно пуст! Сливать из него нечего. Сейчас я его перекрыл, ну разве что для успокоения можно краник слива открыть с бачка.
    Вот жду спеца по обслуге котлов, хочу еще чтобы он проинспектировал бачок котла.
    И думаю запустить СО без бачка потом еще, думаю ничего критичного не случится, и погляжу будет уходить давление, или нет... Или лучше так делать не стоит?
    И кстати вот вопрос еще сейчас например я отсек бачок, я через него поднимал давление в системе автомобильным насосом.
    Сейчас мне через что это делать? Через бачок котла?
    Просто в системе у меня залита очищенная вода, а подпитка на котле из скважины, вода там жесткая. я ей по сути не пользуюсь вообще, так на самый крайняк.
    А насоса для закачки в систему не имеется, последний раз чел своим насосом подпитывал через колектор ТП. И ушло ну никак не стакан. 5рку усосал) И вот же куда-то эти 5л должны были уйти)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пробуйте.
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Случайно нет
    Ну вобщем за это время без бачка я так и не запускал СО, тк у меня тут кой какие работы по переделке надо будет провести, одну трубу переделать хотим.
    Но темнеменее давление на манометре котла и СО продолжает падать, уже почти у нуля. Но это мы сейчас исправим когда перепаяем, все заново накачаем и подпитаем.
    Вообще не знаю, человек по обслуживанию котлов сказал Вот если Вы раз в неделю с такой проблемой сталкиваетесь, это да косяк, ну или там вообще еще раньше. А раз в пол года это вполне себе обычный момент, тк все равно есть где-то недокрутки итп. К тому же у вас сложная лучевая разводка + ТП +БКН с рециркуляцией
    И подпитать водой раз в сезон это рабочий момент мол.
    Только вот я уж не стал говорить, что краник подпитки у меня скорее для красоты, тк вода залита в системе очищенная. А очистки не установлено.
    Похоже надо будет обзавестись насосом типа малыш и подпитывать систему через него той же бутилированной водой, через ближайший коллектор например того же ТП.
    Вот только если там долить надо будет грамм 200 как их насос загонит) Вылить то придется куда больше в емкость
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если 200 грамм то подпитывайте из водопровода, на ваши 100 л или больше стакан ниочём, а вот с малышком больше расплескаете) да и маленький опресовщик дешевле и удобней.
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Тут бы еще понять сколько долить придется.
    Узнать получится это только по факту.
    В любом случае, планирую подпитывать чистой водой. Можно поподробнее про маленький прессовщик и как им работать?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Прикручиваете шланг к кранику подкпитки/слива СО, наливаете в опресовщик искомую жижку (воду/антифриз/водку) и опуская и поднимая рычаг закачиваете данную жижку в вашу СО.
    https://www.ozon.ru/product/opressovshchik-ruchnoy-megeon-98010-427308830/?advert=ScrZaJgJT0o3SVgf4E_vtZu6AUJY2_gc-ppaXZ9dzALDMYdx916OiTYMjXmDyDXlebhr5Bh7cFGwcy614pfsudFYYqpoVIdhMXD-v3G5QuCYjm6RVXQeSa8_fTE-9L0TIuLQTstML1jB78ziO8HvESMmR1pCc2yNvOdTdjqv4VXbE8PaMBO655gweMqBI8-UuRhFi65NcyJlJtKaMDh4k2WlZ_sH_1WVa967kbx0cfpTK9WK5Dj3g0zq0FAfauZ6&avtc=1&avte=2&avts=1696919677
  15. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Было так. Надоело подпитывать.
    А ещё заметил, что нижнее давление почти 0 когда бак нагрет до 40...50, а когда нагреваю до 100, слишком большое, до 6, и капает из аварийки.
    Проверил бак, а там нет давления воздуха. Накачал до 1 атм.
    И стало отлично, теперь нижнее не меньше 0.5, а верхнее не выше 4 (при разности температур нужных мне, от 40 до 100).
