Размножение винограда черенками, отводками, прививкой - 3
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Dachkin60, 29.04.23.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    У меня невольно получился небольшой экспериментик в этом году. Черенки, уже нарубленные по три почки, которые осенью не разобрали, валялись в холодной мастерской, проще говоря в простой сарайке из профнастила, и три из них месяц назад поставил в стакан с водой. То есть с начала ноября они там валялись и в мороз -32 ,ничем не укрытые, и в принципе должны были замерзнуть или высохнуть, но, на сегодня со всех почек прут побеги, даже по два, и корешки уже пошли.
    Притом вообще никаких танцев не устраивал, просто в стакан поставил, и даже забывал про них, вода пару раз полностью выпаривалась...
    ЗЫ. А вот те черенки, которые полностью в воду на три месяца были погружены, сдохли полностью...
  2. vitt87
    vitt87
    vitt87
    Краснодарский край, климат.зона 7b
    Да. Возможно загнивал.
    Я про питание обмотки. Родное реле сильно нагревалось, рассчитанное на 12В на оботке. Заменил на FTR-F3AA024E из того, что было под рукой.
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Немножко странно. Вода постоянно добавляется, по сути обновляется. Если температура в диапазоне 20-25 градусов, то всё должно быть нормально. Черенки сорта Байконур у меня 1,5 месяца в воде стояли, так как по опыту он один из самых упрямых при корнеобразовании.
    Мне кажется, в Вашем случае что-то было не то с самими черенками, если загнивали, либо с условиями среды.
  4. сансад
    сансад
    сансад
    Подскажите пожалуйста как лучше укоренять черенки в воде или кокосовом волокне?
  5. Babays
    Babays
    Babays
    Ближний запад МО
    Лидером тугодумства по итогам зимнего укоренения признан Атос.
    Черенок на воде с 11 декабря (3 месяца без недели). При отсутствии корней достаточно бодрая ботва.
    Другой черенок Атоса (от 15 января, теплый пол, кокос) только сегодня пересажен в горшок. (+месяц от нормы).
    В аналогичных условиях еще 2 десятка форм выдали корни на 21-24-е сутки.
    На кокосе бодрее.
  6. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Я понял, что Вы падаете не 12В как положено, а 19В. Я вот сейчас включил такую же плату от 11.5В, минут через пять, потрогал стабилизатор, он чуть теплый, поэтому думаю от 19в, он уже будет горяченький. Когда то давно, я делал зарядку для телефона в машину, на стабилизаторе 7805, стабилизатор был прикручен к радиатору 7х7 см и высотой ребер 2см, радиатор так разогревался, что об него можно было обжечься, градусов 60 было точно .
  7. vitt87
    vitt87
    vitt87
    Не сильно греется он, там из нагрузки микроконтроллер и светодиодный индикатор.
    А грееются пара резистор-диод в овале, когда реле включено. Родное реле с сопротивлением обмотки 235 Ом, а я заменил на реле с сопротивлением обмотки 2.88кОм. Но и с ним эта пара греется, хоть и не сильно. Больше недели все работает.
  8. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    С 19 до 12-(14) вольт можно было напряжение стабилизатором сбросить, например LM8712 или LM317
  9. vitt87
    vitt87
    vitt87
    @FlashSighter, что ж мы так от темы уходим :) Сделал то, что мне было проще. Модулю-то кроме запитки обмотки реле 12Вольт никуда не нужны. Главной электронике 5 Вольт подавай. Реле всякие вот без дела в коробочке лежали. Можно было и на 5Вольт реле поставить, и второй блок - зярядку от смартфона приспособить. Всякое можно. Работает же, и ладно. Главное - черенки винограда укоренить же, верно?
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Проще это взять кусок теплого пола и терморегулятор на 32 А на все случаи жизни, можно без теплого пола просто лампочки Ильича
  11. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Я просто на пол поставил без всяких регуляторов. Он у меня теплый, градусов 27-29.
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    29 гр это перебор
  13. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    Скажите, полтора месяца 2 черенка на проращивании, корни пустили, один хорошо, второй чуть, а побегов нет, что с ними делать, почта вроде набухшие, но движухи нет
  14. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    :hello:из пульверизатора орошать черенки по несколько раз в день..даже с верху пакетик целлофановый не герметично можно..и только ждать..может почки совсем сдохли !? и такое может быть :(. в этом деле терпение наше всё..бывает иногда такая задумчивость..лично я в таких случаях особо не морочусь, пойдёт хорошо а нет так нет. но возможно у кого то есть более кардинальные меры и более полезные советы :)
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    какая нужна движуха ? все питание корням, теперь в грунт, когда пользовался кильчеватором наружняя температура была не более 8гр, что бы почки сидели и не ... :)]
