Размножение винограда черенками, отводками, прививкой - 3
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Dachkin60, 29.04.23.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    В любом удобном месте, Олег. Мы так часть школок высаживаем: черенками в почву в мае и июне. Но успех на 100% не гарантирован. В овощных теплицах успех укоренения черенков в почве повыше но точно не 100%, на улице без туннелей бывает по-разному, вплоть до мизерного выхлопа, когда из десяти саженцами становятся 2-3.
    Самый лучший выход саженцев получается, если в марте-апреле ставим их на слой воды в контейнерах, под лампами выгоняем зеленку и корни, зеленку прищипываем, корни нет, и потом в мае-июне уже высаживаем в школки довольно крепенькими саженцами. Сначала под спанбонд по дугам, а потом без них.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А если чуть подробнее, как правильно черенки закладывать? Просто воткнуть в грунт? Под углом? На сколько заглублять? Грунт как то готовить надо? В теплице наверное плохо будет, там сухо и с утеплением проблемы будут.
  3. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Я плети обрезАл весной, и черенки сразу нарезал правильные и повтыкал в песчано-земляную смесь. В ёмкости без дна, в тени. Два сорта, один хорошо, другой посредственно. Никаких усилий. С одним-двумя экземплярами экспериментировать бы не стал.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Воткнул в теплице полусухую лозину в качестве подпорки для арбуза, она проросла.
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Просто воткнуть в грунт. Под любым углом. Заглубление на 1-2 узла.
  6. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Подскажите пожалуйста как сохранить обрезанные побеги для использования черенками весной для проращивания?
    Разрезать сейчас или хранить длинными до весны?
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Смотря где будете хранить. Если в холодильнике, то придется резать. Если к примеру в подвале и там подходящие условия, то наверное лучше длинные побеги сохранятся.
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Длинными уложил под укрытия винограда. Прекрасно перезимовали.
  9. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    А тогда придётся в феврале-марте откапывать?
    Или проращивать начинать позже?
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Ну да. У меня виноград в теплице под одеялом и декабрьский снег, что накидал во внутрь теплицы, к этому времени почти растаял.
    В любом случае, так сохраняется лучше чем в холодильнике.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Да и вообще яб черенков нарезал, проделал бы все манопуляции с пороздованием, посадил бы под наклоном и накрыл бы обрезанными бутылками. И оставил бы так в теплице до осени (бутылки бы снял с распусканием почек).
  12. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    До осени или до весны?
    И у меня виноград растёт в ОГ!
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Храню хлыстами, завернутыми в стрейч пленку, под снегом. Достаю когда снег почти сходит уже. Почки к тому времени уже набухают, лоза звенит, а для начала проращивания наступает самое время.
    В этом благоприятном сезоне получилось так, что в середине апреля товарищ попросил "что ни буть из остатков",а в остатках прям на земле лежали 4 хлыста Чарли. Все он не забрал, и 7 черенков я поставил в банку на веранде. Допускал даже пересыхание воды, так, как приезжаю я только на выходные, но корни и ботва перли как не в себя! Когда закончилась майская зима, распахал девочкам клумбу, и ряд винограда в это место напрашивался, из-за чего 5 черенков прям из банки посадил между цветом.
    Наверно все таки сезон тому виною, но к сентябрю имел по две, а на одном даже три трехметровые полноценные лозы, которые на данный момент вызрели на 5-7 почек. Может и больше наросло бы, но я их отпустил под заморозки, не стал укрывать...
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Или до весны. :)
  15. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Ярославская область, деревня
    Вообще, виноград - трудноубиваемый сорняк. Чтоб его погубить, надо иметь особый талант. У меня получается)
