Прошу экспертов дать рекомендации по устройству фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Olsergey, 13.05.23.
  1. Olsergey
    Olsergey
    Начинающий продолжать
    Olsergey
    Самара
    @projectBP,
    Если я правильно посчитал, у меня получается нагрузка на фундамент: по наружным длинным стенам 6,2 т/кв.м., по наружным коротким стенам: 12,4 т/кв.м., на среднюю стену 12,4 т/кв.м. Это при расчётной нагрузке 195 т. с учётом эксплуатационной, снеговой нагрузок и с запасом 1,3
  2. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Проверьте не наоборот ли. На коротких лишь собственный вес и крыша, либо фронтоны, если есть. А на длинные перекрытия приходят. Так что скорее всего наоборот.
    Ну а так - обычно средняя стена чаще всего наиболее загружена, т. к. перекрытия и кровля с двух пролётов приходят.
  3. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    Я считал для 4-х скатной вальмовой кровли. Там, вроде бы нагрузка на боковые стены тоже передаётся.
  4. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    да. но от перекрытий вовсе не обязательно. или вы перекрытия на короткие опирать планируете?
    просто у вас вышло что на длинных стенах меньше (т.е. стена+крыша), а на коротких больше (т.е. стена+крыша+перекрытия).
