Здесь на вводе СИП 4х25, а выходной кабель к дому АВБШВ 5х16. Сурово, по-сибирски... Мелочей тут не бывает! 4 жилы вместо 5, да ещё и 6мм2, при такой конструкции щитка, позволяют организовать в доме только систему заземления ТТ.
На большее не претендуем! Что скажете про совет выше как соединить СИП от эл столба с кабелем в дом: 3п автомат 25А + распред блок РБПд-35 для соединения нулевого провода?
При подземном кабеле обязательно селективное УЗО, а то он будет сливать оплачиваемую энергию в землю... https://www.forumhouse.ru/threads/359067/ развязка на стр. 6. А распредблок у меня везде РБП-95. Вы же нашли две выработанные за много лет и общепризнанные схемы, вот и пользуйтесь ими. Пунктиром там показаны необязательные проводники, как раз для вашего случая.
Если Вы про эти схемы то на них РБП заземлен. И линия заземления не пунктиром. Т. е. мне надо делать у ящика нормальное заземление? или (призакрыв глаза) можно считать заземлением весь забор, с которым соединен ящик?
Здрасьте посрамши, заземление обозначается на схемах не только полосатой пирамидкой вершиной вниз, но и буквами РЕ...
Полностью универсального варианта нет. Ящик может быть пластиковым, к примеру. Заземлив металлический ящик от PEN, мы должны обеспечить под ним заземлитель, уравнивающий потенциал почвы... https://www.forumhouse.ru/useralbums/513289/view-image/МБ-ЩО-03.jpg
Стоя перед ящиком на земле, в должны быть уверены в том, что потенциал ящика и потенциал земли у вас под ногами примерно одинаковы. Это обеспечивает повторный заземлитель. А вот если ящик пластиковый, то всё равно. Лично я награждаю свой ящик скользящим ударом типа пощёчины, подходя к нему... Бережёного бог бережёт!
@Avs7153, понимаю, что не та тема, но все таи. Стало отключать электрику в доме. Никак не могу найти причину. Щиток в доме автоматы все без ищменений. Не отключаются. Но внешний щиток отрубается. Фото щитка прилагаю. Из видимых изменений только олорванное заземление. Может ли и-за этого отключть свет в доме? Пока решил восттановить заземление и поменять автомат на дом. Все время отрубает электричеств в доме...
