ДА! Завести в проходной блок (я его называю "правильная нулевая шина") обжатый НШАМ наконечником СИП, а вывести уже медь. Блок такой - блок распределительный проходной РБДп-35 125/50А на DIN-рейку (1х35-4х6мм2) IEK p. s. Ещё для ввода СИП в автоматический выключатель можно (помимо НШАМ наконечников) использовать наконечник штифтовой алюминиевый типа НШАЛ 16-14 с короткой частью под клемму в виде штыря длиной 14 мм, но тоже понадобиться взять на прокат гидравлические клещи. Только у Вас будет ОДИН провод отходить - ноль с имеющегося медного кабеля 4*6
Добрый день! Подскажите, если тянуть эл. провожу в толще мин. ваты (минимум по 10 см в каждую сторону), то это будет считаться несгораемой средой и нужно ли использовать стальную трубу?
ЕМНИП, группа горючести минваты НГ. В этом случае стальная труба не нужна. Но надо помнить, что прокладка кабеля в толще термоизоляции сильно снижает допустимую токовую нагрузку.
Есть информация на сколько процентов или во сколько раз? В принципе, розетки в спальную. Максимум утюг будет подключен. Я правильно понимаю, если есть 2-3 пересечения с деревом (в моем случае черновой пол), а сама укладка между балок, то на выходе через черновой пол ставлю гильзу, а в толще утеплителя достаточно просто гофры?
Для нормальной эксплуатации кабеля и дома. Ложу кабель в гофре между балок (по середине вдоль них) в толще утеплителя в 20 см. Получается, что от гофры вверху низ по 10 см утеплителя, а вбок (до балки) по 30
Имел в виду, достаточно ли просто гофры (ну или без, тут гофра больше, наверное для ремонтопригодности) в случае прохождения проводки в толще утеплителя?
Вся информация есть в ГОСТ 50571.5.52-2011. Технически можно в гофре, можно вообще без гофры. Однако, есть еще такие маленькие серые зверьки с весьма острыми зубами...
Первый этаж из ГБ, пол первого этажа монолит, отделка кирпичом снаружи, межэтажное перекрытие по балкам, фронтоны (мансардный этаж) каркасные, перегородки ГКЛ, отделка снаружи фронтона, скорее всего, что-то под дерево. Думаете, могут попасть в перекрытие?
Для огнезащиты, если. Грызунам, не помеха, оно понятно, но пока сомневаюсь, что они могут попасть в межэтажное перекрытие. Как я понял, в плане пожарной безопасности гофра не горючая пойдет, но есть боязнь мышей? Рукав тоже наверное прогрызут? А нержавеющую гофрированную трубу? Только цена приличная, проще тогда по деньшгам взять обычную трубу, но вопрос стыковки, есть ли какие-то муфты и прочее к ним без сварки?
