Ну так посмотрите сверху на схеме (на картинке не видно ни фига), к какой фазе подключена кнопка Тест.
При строительстве, под карниз специально установил розетки для гирлянд+в гараже для этих розеток был установлен обычный выключатель света (без индикатора), чтобы можно было включать и выключать гирлянды... прошлую зиму одна гирлянда проработала, неделю назад купил еще одну, другую, повесил, после выключения диоды еле еле продолжают гореть... что не так? вилку переворачивал. не помогло, в другую розетку не втыкал, попробую сегодня через удлинитель
так откуда светодиоды берут ток то? ну ладно я знаю что конденсаторы в них бывают, временно подсвечивают диоды, потом гаснут, а здесь как только не поверял, светятся постоянно...
Никогда не видели? Освещение и розетки террасы запитываются от розеточной линии кухни и там стоит пакетник отключает сразу фазу и ноль, земля идет неразрывно. На террасе свои розетки и освещение, гирлянда на зиму подключена к выключателю (на террасе) Когда включен пакетник и выключатель гирлянда светится штатно, выключаем гирлянду, остается подсветка, отключаем пакетник. гирлянда не горит.\ Как-то так.
Круто! Про способность этого антиквариата при некоторых неисправностях стрелять осью в человека знаете? Но чаще просто перестаёт выключать.
