1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Подойдет, но был такой в наличии
    У меня в корабельном исполнении:super:. Основное состояние ВКЛ
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не часто встречается когда пакетником называют пакетник. Браво
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В моей практики чаще слаботочные епи коммутируют (много входов и один выход), или одновременное включение нескольких цепей
  4. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Господа а по гирлянде будут еще комментарии? гирлянда такая, или все такие утечка тока при выключенном выключателе? опасно это не опасно, как еще проверить это все дело? индикаторной отверткой?
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день.
    Приобрел новую дачу. На этот раз из бруса. Появились вопросы. Помогите разобраться, да прикинуть список покупок для сбора щитка.
    Так как имеющаяся проводка и щиток собраны тяп ляп из дешевых автоматов и проложен в основном прям по брусу белый провод, решил всё это безобразие не исправлять, а полностью переделать под себя.
    Какой-то небольшой базовый опыт имеется, но вот со всякими УЗО и прочими моментами, которые оберегают нет особо. Заземление думаю приобрести набор с омедненным стержнем метра три и вбить. Ввод 15кВт.
    1. В доме с/у с душевой кабиной и накопительным водогреем. Этот водогрей подключать в щитке через УЗО индивидуально?
    2. Такой же водогрей по диагонали через весь дом для кухни в доме и мойке на веранде. Так же сажаю его на отдельное УЗО?
    Эти два водогрея будут подключаться к первому еврокубу через НС.
    3. Щиток вещать прям на брус или есть какое-то требование ТБ?
    4. Обогрев демисезонный электрическими конвекторами 1,5-2кВт. Питание к каждому от щитка проводом 2,5кв. Провод ВВГнгLS попробую достать и главное по госту ну или максимально приближенный, хотя как я это узнаю)
    5. Прокладка всей проводки допускается в квадратных кабель-каналах или только гофро-труба? Сильно дороже выйдет красивая наружная проводка с бочонками?)
    6. На кухне эл. плита. УЗО и отдельное питание?
    7. На улице второй еврокуб для полива и летнего душа, в котором так же будет накопительный водогрей. Его так же на отдельное УЗО? Заземление от дома тянуть или лучше рядом с душем организовать новое? Так как от щитка дома до душа порядка 45 метров.
    8. Вроде как есть на водогрее свое УЗО на проводе. Почему его игнорят?
    Спасибо за внимание и советы по делу:hello:
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    УЗО ставить на всё. 30мА, минимум тир штуки, пофазно. На 10мА на водогрей по желанию. Провод 3*, ретро дороже раза в три, кабель канал.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1. Недостаточная надёжность предельно удешевлённой конструкции. Сравните цену стандартного УЗО и цену всего водогрея.
    2. Розетка должна быть пригодна не только для водогрея. При ремонте электроинструмент будет включаться в ближайшую розетку.
    На все остальные вопросы много раз отвечено на форуме. Читайте, задавайте уточняющие вопросы.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Она будет красивой ровно 6 дней.
    Потом будете дежурить с пылесосом около этого пылесборника.
  9. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Добрый, 380 на 15квт алюминь до счетчика.
    От счетчика в дом пойдет медь 4 жилы диаметр жилы 6мм., заземление проложено отдельно у дома. Проложен кабель будет на глубине 80 см., в пнд трубе. Длина кабеля 22 метра.
    Достаточно ли 4х6 медного. В доме временно планируется эл. обогреватель на 12квт.
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Спасибо, остальные моменты попробую найти поиском.
    Еще один момент. Не бредовая ли идея, для дальних розеток и потребителей, провода от щитка вывести наружу и по фасаду проложить до потребителей в гофро-трубе? Да, погонаж провода возрастет, но эстетики в доме прибавится. Дом в дальнейшем будет утепляться и зашиваться.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Про системы заземления TN и TT уже прочитали?
    1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Достаточно АВБбш 5*16 ,ну и шинку поменять на РБП
  13. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Заземление уже заведено в дом, там 6 штырей оцинкованных, каждый по 2 метра и соединены медью между собой. Газовики мерили, все отлично
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Гофра не труба. Если зашивать, то лучше в водопроводной
  15. romanchev
    romanchev
    romanchev
    В щите электрики разрешают свое ставить? :hello:
