1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Ничего не брали
  2. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Вы предлагаете алюминь пустить под землей? Как на счет долговечности?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А что с ней с землёй сделается? Если документы оформлены надлежащим образом?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Может это не газовщики, а лаборатория? С наряд-допуском? Документы смотрели?
  5. romanchev
    romanchev
    romanchev
    5х16 алюминь это какой аналог меди?
  6. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Газопровод частный, сказали замерят заземление Ничего не смотрел у них. Мерили летом в сухую погоду
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Кабели, проложенные в середине прошлого века, до сих пор массово работают. См. спецификации на кабель АВБШВ.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Достаточно 4х16. Аналог 10 мм2 меди.
  9. romanchev
    romanchev
    romanchev
    АВБШВ 4х16 предлагаете заложить?
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    10
  11. romanchev
    romanchev
    romanchev
    АВБШВ 4х16 Или 5х16 какие отличия будут в монтаже, что лучше
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Лучше медь, но дороже, а что с ней будет, с землёй, если сделано межевание? И кабель 5*16 люминь в броне?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Разные точки деления PEN.
    На мой взгляд, при равных результатах лучше то, что дешевле.
    Сразу добавлю: шинка нейтрали на вашем фото непригодна для PEN, недостаточно надёжна. Оптимально - заменить эту шинку на РБП-95 и пропустить через эту самую РБП зачищенный от изоляции нейтральный СИП. Компоновка щита учёта это позволяет сделать, а шина РБП специально предназначена для зажима середины провода без его разрыва. Фото примеров есть на форуме.
  14. romanchev
    romanchev
    romanchev
    4х16 и 5х16 алюминь же? Что из этого лучше и по подключению какие отличия будут
  15. romanchev
    romanchev
    romanchev
    получается АВБШВ 4х16 АВБШВ5х16 дешевле будет 4ех жильный
