РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, уже создавал тему, не кто не помог, начитавшись форумов и видео стал понимать что к чему, создал заявку мне ответ пришел, мощность 15кВ, 220 Вольт одна фаза, и тут почитав многих экспертов возникли сомнения, хватит ли одной фазы ? и стоит ли анулировать заявку и делать новую на 380 вольт 3 фазы. Дом планируем 75 квадратов, пока газ не заведут отопление Электрокотлом не мощным, возможно теплый пол, или конвекторы, в будущем планирую гараж, и баню, но не каких мощных приборов и станков ставить не планирую, обычные бытовые приборы стиральная машина и так далее, плита газовая планы на газовый балон перейти. помогите советом.
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 15 кВт. 4. Категория надежности: ІIІ. 5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ. 6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2023 г. 7. Точка присоединения: 7.1. Точка № 1 (проектируемая): нижние контактные выводы коммутационного аппарата 0,23 кВ, устанавливаемого в распределительной коробке на опоре ВЛИ 0,4 кВ ТП № 896, расположенной не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя. Максимальная мощность энергопринимающих устройств по точке присоединения - 15 кВт. Расстояние до существующей сети с классом напряжения до 0,4 кВ включительно: менее 300 метров. Граница балансовой и эксплуатационной ответственности: 2 7.2. Граница №1 (проектируемая): нижние контактные выводы коммутационного аппарата 0,23 кВ, устанавливаемого в распределительной коробке на ВЛИ 0,4 кВ ТП № 896, расположенной не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя. 7.3. Граница эксплуатационной ответственности №1 (проектируемая): верхние контактные выводы коммутационного аппарата 0,23 кВ, устанавливаемого в распределительной коробке на ВЛИ 0,4 кВ ТП № 896, расположенной не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя. 8. Основной источник питания: ВЛ 0,4 кВ (инв. № 17795, ПС 35/6 кВ "Волжская") ТП №896 ф. 601 ПС 35/6 кВ Волжская. 9. Резервный источник питания: не требуется. 10. Сетевая организация осуществляет: 10.1. Новое строительство: 10.1.1. Выполнение учета электрической энергии в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, ПУЭ, с монтажом спуска ВЛИ 0,23 кВ сталеалюминевыми изолированными проводами сечением до 50 мм2 включительно, протяженностью 0,005 км, от ВЛИ 0,4 кВ ТП № 896 до шкафа учета. ВЛИ 0,23 кВ должна быть выполнена без разрывов, визуально просматриваться, не иметь паек, скруток, соединительных коробок и др. на всем протяжении от ВЛИ 0,4 кВ до узла учета. Установка средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,23 кВ однофазного, в отдельном, специальном, закрывающемся, пломбируемом шкафу учета с возможностью визуального снятия показаний без доступа в шкаф учета, с установкой коммутационного аппарата, позволяющего ограничить энергопотребление в соответствии с максимальной разрешенной мощностью в автоматическом режиме (номинальный ток максимального расцепителя автоматического выключателя на вводе не более 63 А), с возможностью включения без доступа в шкаф учета. Установка распределительной коробки с коммутационным аппаратом 0,23 кВ на опоре ВЛИ 0,4 кВ ТП № 896 в соответствии с максимальной разрешенной мощностью (номинальный ток максимального расцепителя автоматического выключателя на вводе не более 63 А), монтаж ВЛИ 0,4 кВ протяженностью до 1 м от шкафа учета до верхних контактов устанавливаемого коммутационного аппарата. Марку и сечение проводов, типы линейной арматуры – определить в соответствии с требованиями ПУЭ. 10.2. Усиление существующей электрической сети: 10.2.1. Реконструкция опоры ВЛ 0,4 кВ ТП № 896 для присоединения ВЛИ 0,4 кВ. 11. Заявитель осуществляет: 11.1. Строительство ЛЭП от нижних контактных выводов коммутационного аппарата 0,23 кВ, устанавливаемого в точке присоединения указанной в п. 7.1. настоящих технических условий, до ВРУ объекта присоединения. Тип и трассу ЛЭП 0,4 кВ определить в соответствии с требованиями ПУЭ. 11.2. Установку в ВРУ 0,4 кВ объекта присоединения оборудования, позволяющего обеспечить III категорию надежности электроснабжения в соответствии с требованиями ПУЭ. 11.3. Ознакомиться с инструкцией «Меры безопасности при самостоятельном осуществлении заявителем технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт к объектам электросетевого хозяйства напряжением 0,4 кВ и ниже без участия (присутствия) сетевой организации» (далее - Инструкция). 11.4. Мероприятия по строительству электрической сети п. п. 11.1 – 11.2. настоящих технических условий выполнять с соблюдением мер безопасности, указанными в Инструкции. 3 11.5. Рекомендуется выполнить проектную документацию электрической сети заявителя по п. п. 11.1.-11.2. с учетом требований Раздела 11 технических условий в соответствии с п. 18 (в), 18 (5) «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (действующая редакция), утвержденных ПП РФ №861 от 27.12.2004 г. 12. Срок действия настоящих технических условий составляет: два года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
Непонятно зачем по одной фазе. Теоретически, это лучше, чем три по пять, но по реализации ничего самостоятельно вам делать не следует.
что по одной фазе ? я создал заявку так значит взяв данные из интернета, вопрос в другом хватит ли мне этого? и достаточно ли будет ...пока заявка не оплачена.
На 75м2 без излишеств хватит 15кВт что по одной фазе, что по трём. Одна фаза в принципе лучше по реализации, но эта реализация серьёзнее по требованиям к качеству монтажа.
Неприятно что греется уже при малой нагрузке. Если вдруг захочется ванну набрать и увеличить напор, очевидно, температура кабеля будет выше.
если три фазы будет там еще дороже будет в два раза, а тут уже озвучена сумма только оплатить осталось 32 тысяи
Вопрос хватит ли мне одной фазы 15кВ 220 воль на дом 75 кв, отопление электрокотел думаю 6 кВ хватит, может конвекторы, и обычные бытовые приборы
не пойму, тема вроде живая. Но ответа, уже который раз переспрашиваю, получить не могу. Или вопрос не в той теме задан? Подскажите куда перенести?
