1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У Вас был опыт отпадания защитного аонтакта при вставленной вилке?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я себе поставил везде АВДТ:super:
    На весь дом 11 шт
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ещё раз: в системе TT все линии, использующие заземление, должны быть под двойной дифзащитой. Без группового ВДТ или АВДТ (без разницы) не обнаруженная вовремя неисправность общего вводного УЗО приведёт однажды к раздаче фазы не все заземлённые предметы в доме.
    Да, наверное, блок сигнализации в пластиковом корпусе с двойной изоляцией можно подключить (на отдельную короткую двухпроводную линию без розеток) без второго ВДТ.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Хм. А как отличить контакт, отпавший при вставленной вилке, от контакта, не замкнувшегося при втыкании вилки? Прозванивать корпус на землю после подключения прибора в сеть?
    Кстати, серьёзно: трёхпроводные удлинители имеет смысл проверять после покупки "тестером розеток". Обрыв токоведущего провода понятен сразу, обрыв защитного выявляет только прозвонка или тестер.
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Котел в схеме на отдельном АВДТ
    Есть смысл убрать АВДТ и подключить котел на общее УЗО фазы?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ОК, как часто Вы наблюдали отсутствующий защитный контакт в паре вилка-розетка типа шуко?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вообще то делают с точностью до наоборот. :nono:
    Сначала советы и обсуждение, а потом сборка. :super:
    Или есть желание выбрасывать время и деньги на ветер ?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Несколько. Достаточно, чтобы не считать проблему редкой, уникальной.
    Обычно либо отогнутые за годы клеммы розетки, либо криворуко собранная розетка с утопленными клеммами. Двухпроводные удлинители без счёта, это практически норма. Два раза было уникальное, я писал:
    - покрашены при ремонте все рабочие поверхности контактов заземления. 12 из 12 розеток кухни на тестере показали обрыв земли.
    - вилка чайника Шуко, а розетка с исправным заземлением, но в гостинице в Копенгагене. Древний прикол Шекспира заиграл новыми красками:
    Faith, e’en with losing his wits.
    On what ground?
    Why, here in Denmark:
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Имеете ввиду контакты соприкасающиеся с одноименными контактами вилок? Это как же их нужно отогнуть?
    К надежности контактов в паре розетка-вилка это не имеет никакого отношения. От криворукости и глупости защиты нет.
    Требование НТД установки УЗО на розеточные линии никак не связано с конструкцией розеток.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И даже на розетки со шторками и без заземляющего контакта? :|:
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В данном случае УЗО 30 мА вполне эфффективно защищает.
    Возможно. Я не знаком с авторами НТД и не знаю путь их рассуждений. Тем не менее, проблема конструкции розеток Шуко абсолютно реальна, и УЗО 30 мА её эффективно прикрывает. Понятно, что есть и другие, более очевидные причины: техника с 0 и 2 классом защиты, возможность прямого прикосновения и гвоздиком, и при вилке-розетке советского образца на этапе втыкания.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И не надо. Достаточно прочитать.
    ГОСТ 50571.4.41-2022.
    411.3.3 Дополнительные требования к цепям со штепсельными розетками и передвижным электрооборудованием, используемым вне помещений.
    Дополнительную защиту посредством устройства дифференциального тока (УДТ) с номинальным отключающим дифференциальным током до 30 мА следует обеспечить для конечных цепей перемен ного тока, питающих: - штепсельные розетки с номинальным током до 32 А, предназначенные для общего использования обычными лицами;
    У юсов все розетки поляризованные, с 3-мя отверстиями. Однако, это никак не влияет на требование установки УЗО.
    Всё, что Вы перечислили выше не является проблемой конструкции.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Систему отопления я всегда подключаю на отдельное УЗО.
    А в случае редких посещений еще и реле выбора фазы применяю.
  14. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Вместо УЗО отдельный АВДТ подойдет?
    Что еще в схеме можно/нужно поменять?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Эта тема для коротких ответов на короткие вопросы. Для ваших случаев есть раздел ЭЛЕКТРОСХЕМЫ, где добрые люди открывают свою тему и обсуждают хоть до посинения
