1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    О! Вот тут спасибо, напомнили:hndshk: Холодильник, видео/охрана, дежурный свет...
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Конкретно под Ваши задачи гуглите - есть и с встроенным реле напряжения.
    Как выберите какие-то модели посмотрите ютьюб, вполне возможно был и разбор и изучение внутрянки заснято, народ сейчас пытливый :)
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    С холодильником не так просто, там отнюдь не всякий ИБП подойдет. Токи пусковые у холодильников достаточно высокие.
    А вот видеоохрана, роутер + котельная можно и на один ИБП посадить. Главное суммарную емкость АКБ рассчитать правильно и максимальную подключаемую на ИБП мощность. На форме большая тема про ИБП есть, почитайте если интересно.
    С дежурным светом я у себя на заморачивался. Повесил в нужных местах (и в доме и на улице) простые светодиодные светильники на батарейках в форме одноклавишных выключателей. Подсветить в темноте хватает при необходимости.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я по своему понял и ИБП в моих планах нет. То есть общий рубильник отключает всё лишнее при отъезде, а кое-что выше перечисленное хочу запитать в обход этого рубильника, что бы не отключалось.
    Так можно реализовать?
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А где такую схему рисуете? А то пока только Excel на ум приходит.
  6. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    В компасе нарисовал
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Там разве есть схема? Я не заметил
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, скорее не схема. Ну а как её обозвать? Раскладка, распределение... Можно было б и указать заодно, что там, да бы избежать доп вопросов:hello:
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да. Конечно.
    У меня так и реализовано. Холодильник, роутер, умные розетки, котельная, видеокамеры всегда под напряжением. Остальное выключено, когда я не на даче.
    И установлен у меня именно рубильник, а не автоматический выключатель.
    p. s.
    Еще если есть желание уйти в "умный дом", то можно поставить вместо рубильника какое-то дистанционно управляемое реле. Причем если суммарная нагрузка, идущая во включенном состоянии через реле, больше чем заложено производителем этого реле, то можно поставить связку из дистанционно управляемого реле + достаточного по мощности коммутируемого оборудования контактора. Тогда если забудете при отъезде отключить не нужную нагрузку, сможете сделать это не возвращаясь.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @DimOK163, Схемы разные бывают, блок, монтажные принципиальные и т. д. :)
  11. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Всем доброго дня! Посоветуйте плз упс для 60 вт циркулярного насоса типо Wilo! По сути нужен упс с одной розеткой на 220
  12. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Еще финансовые;)
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Идея поставить реле выбора фаз мне понравилась.
    Думаю использовать для котла (котел, зонт, насос смесительного узла) и интернета (+видеонаблюдение)
    Пока не разобрался устанавливать РВФ сразу после вводного УЗО или после РН-263т
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Реле напряжения должны стоять после окончательного деления трёхфазной сети на однофазные группы, чтобы ловить все возможные косяки общего "трёхфазного" нуля.
    Возможно, проще всего поставить четвёртое, отдельное реле напряжения после реле выбора фазы.
  15. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Уточните пож., РВФ надо ставить сразу после вводного УЗО до РН или после РН?
