1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Нашел вот такие, модульные и перекидной. Перекидной, если честно, не очень хочется.
    Двух-полюсный на данный момент только один нашел, но стоит >8000р. Трех-четырех полюсные есть с более гуманной ценой до 2000р.
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Наткнулся в блок-схеме (надеюсь правильно назвал) на УЗО 40А/300мА, S. Начал гуглить. Оказалось так называемым противопожарным УЗО. Наткнулся здесь на соответствующую тему и прочитав первые две страницы задумался о его необходимости, т. к. селективность и так будет между 10мА и 30мА. Прихожу к мнению, что реально только перебздеть и поставить, как дублирующий. Но опять же, на кой 100-300мА то? То есть, по сути, после щита ставлю основное УЗО 40А/30мА, А на все потребители и дальше уже АВДТ или УЗО+АВ по группам.
    А ведь по идее, можно обойтись и без основного УЗО на все потребители.
    Куда 100-300мА то?!?!?
    Ой, глянул последние страницы и увидел знакомые НИКи) Жалко писанину удалять, оставлю тут в спойлере, а сам пожалуй ту тему прочитаю.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Полагаю, что про "до" и "после" я уже написал в предыдущем посте. И присоединюсь к пожеланию перейти в раздел "Электросхемы". Нарисуйте новый вариант схемы, опубликуйте там, обсудим.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Есть еще ВН:)
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну это на крайний случай, если ничего не найдется под мои желания. Пока рубильником хочу выделить данную процедуру :|: Да и в случае приезда без меня не столь знающих будет легче объяснить:victory:
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    У меня проще, на дин рейку, двухполюсной, от IEK. Сейчас около 500 руб.
    Гуглите "Выключатель нагрузки (мини-рубильник).
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На сколько?
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вот, кстати, немаловажный момент. А на сколько нужно и как это нужно узнать?
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Какое время работы циркуляционного насоса от УПС Вы хотите обеспечить?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @DimOK163, Какой вводной автомат, такой ВН и ставьте если на всю сеть
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Начал составлять блок-схему (назову её так). По началу вроде была хоть какая-то уверенность, но вот когда дошел до распределения потребителей по АВДТ, УЗО и АВ начал путаться. Кого на что сажать? Кого-то явно можно объединить с кем-то. И сколько потребителей на 1 УЗО 40А или АВДТ 16А?
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Одна фаза 25А на 15кВт? И зачем столько АВДТ, разных и красивых? Бюджет какой?
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Честно, еще щитка нет. Только заявление написал на выделение мощности 15кВт. Не знаю, что там будет стоять.
    Без понятия) Прикинул примерно что должно быть. Вот и встрял, что куда и на что... Но да, тут АВДТ только уже тысяч на 30:aga:
    Ну как сказать. Хотелось бы щит укомплектовать за 20-25. Но если прям надо и меньше 30 ни как, то куда деваться, можно и 30. Как-то так.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык.
    15 кВт 1 фаза - это 68 ампер, а не 25.
    "1P АВДТ" не бывает, по принципу работы ВДТ.
  15. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    Здравствуйте,
    посмотрите, пжл, мои схемки. Первая - разделение PEN - проводника в щите на столбе (как он правильно называется ЩУ или ВРУ?).
    Вторая - разводка по группам потребителей в распределительном щите в доме.
    Подключения на схемах верно нарисованы? (Надеюсь они достаточно информативны.)
