1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    Магистральные линии по СНТ идут СИПом.
    Повторное заземление планирую сделать у столба, после разделения PEN-проводника в щитке учета.
    От столба до строения (бытовка) 50 метров. Планирую вести СИП 4*16. Но, это строение № 1.
    Основная стройка позже. Это строение № 2 потом планировал подключить к СИПу, который уже идет к строению № 1. Если такое возможно.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ещё один столб. Another Brick in the Wall...
    На своём участке - всё зарывать!
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Стремное решение.
    Однофазный ввод.
    При однофазном вводе лучше отказаться от заземления TN-C-S.
    Лучше вокруг дома сделать свой контур заземления и использовать схему ТТ.
    Тогда в дом надо тянуть только две жилы: фазу и ноль.
    Подземный кабель имеет преимущество перед воздушным.
    Он меньше реагирует на грозовые перенапряжения.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Планирую рядом с домом вбить готовый комплект заземления метра три. Штыревой омедненный продается. Рабочий вариант? Или баловство маркетологов для любителей простых вариантов? Просто городить треугольник или в длину три уголка и соединять их полосой места толком нет, придется много чего демонтировать да пересаживать.
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Общий вопрос возник под утро. У меня сейчас старый щиток на втором этаже. Вводной провод заходит с улицы как раз за ним через стенку.
    1. Собираю новый щит, раскидываю новую проводку и переподключаюсь? Такая схема? Хотя думаю для переподключения может и не хватить длины, что ведет к наращиванию. Просто за день точно не управлюсь, а электричество нужно будет в доме. Хоть старым временно попользуюсь, но аккуратно.
    2. Планируется выключать ненужные потребители перед уездом. Соответственно на второй этаж бегать так себе занятие. Переносить новый щит на первый этаж к выходу (это нужно будет вводной провод наращивать либо кидать новый длиннее), или только рубильник можно будет у двери как-то вынести отдельно? Если правильно понимаю, это нужно в разрыв вынести со второго этажа на первый и обратно. Или бред и думать о переносе щитка на первый этаж?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Треугольник или одиночный штырь...одинаково.
    Лучшее заземление - контур вокруг дома вдоль отмостки.
    Покупать готовый комплект или использовать арматуру, которая валяется на участке...разница только в цене.
    Готовые комплекты незаменимы только в одном случае...если надо сделать глубинное заземление.
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я правильно понимаю, что между тремя штырями через полосу и одним штырем можно поставить знак равенства?
    Я буду демонтировать водопровод из труб 25-30мм. метров 30). Вот только не помню из какого металла. Вроде белесый, как нержавейка, то ли оцинкованный. Интересно, есть рекомендации к типу металла, которыми не советуют или запрещено?
    То есть, если я например вобью 5 метров, будет достаточно? Хотя наверно индивидуально всё. Замерять надо, да?
    По всему периметру через определенное расстояние вбивать штыри через полосу?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Если их сопротивление заземления будет равным:)
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну так то да:) Значит только замеры покажут и ответа можно не ждать:)] Но совет по опыту приветствуется:hndshk:
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @DimOK163, У меня два треугольника 3х3 по три метра арматура и между собой полосой соединены. Сопротивление с запасом, но у меня суглинок и грунтовые воды
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У этого вопроса есть множество решений и зависимостей.
    Вы указали ключевой момент...не успеете за день.
    А надо ли успевать?
    Перенос щитка можно спокойно и размеренно осуществлять в течении долгого времени.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Звезда Давида какая-то. Наверное, поэтому и сопротивление с запасом. :)]
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да. Вполне.
    Желательно поискать покупное штыревое заземление не на резьбовом соединении штырей между собой, а в расклин. Надежнее.
    И метра три не вариант, надо после вбивания первых трех метров обязательно проверять либо специальным прибором, либо колхозно-дедовским способом (лампочка НЕ светодиодная с подключением фаза-земля должна ярко гореть).
    И провод одножильный от штыревого заземления до внутридомового щитка должен быть НЕ менее 10мм2 сечением.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Между одиночным штырем и треугольником можно поставить знак равенства.
    Математическая разница есть, а практической нету.
    Нормативные документы говорят, что черный металл быстро сгниет.
    Вот только заборы почему-то не падают.
    А если подойти к ж/б опоре, то можно увидеть из какого металла сделаны повторные заземления.
    Контур вокруг дома - это полоса или металл любой формы, уложенный на глубину 2 штыка.
    По углам дома вертикальные стержни.
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    На прошлом доме в ряд три уголка через пластину варил. Сейчас, думаю, то же в ряд в принципе можно будет вдоль отмостки.
    На счет суглинка и грунтовых вод аналогично.
