1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Настоятельно советую НЕ рассматривать схему заземления через разделения PEN.
    Приедут к Вам Россети в СНТ, всем огульно заменят счетчики на умные и Ваши счета за электричество улетят в небеса.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @DimOK163,
    Если будете пользоваться - делайте.
    В качестве отключающего рубильника я обычно использую автоматы на 50 или 63 А. И желательно с яркой рукояткой.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Провод 10 мм2 не обязателен.
    Все зависит от ожидаемого тока.
  4. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Можно поподробнее?
    Собираюсь менять однофазную сеть на трехфазную.
    Счетчик сетевики поставят свой на своем столбе.
    Какие риски? (по увеличению счетов)
    Как избежать?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А сколько минимально?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Переходить на три фазы и не мучатся с учётом по нулю однофазного счётчика.:hello:
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А как правильно это назвать для гугла, что б почитать для ознакомления? Мне будут ставить счетчик и автомат на уличном столбе. 1 фаза 15кВт. Я так понимаю, что что-то с заземлением связано. Как должно быть в мою пользу смонтировано?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По ожидаемому току.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    По ожидаемуму ТКЗ?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чтобы нулевой провод, проходящий через счетчик, не соединялся с заземлением.
    Либо повторное заземление делается ДО счетчика, либо вовсе не делается.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По длительному току.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Схема соединений счётчика? Схема присоединения?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Откуда длительный ток в РЕ?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    От аварийной ситуации.
  15. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Мой пост был про ОДНОфазную сеть в конкретном СНТ (https://www.forumhouse.ru/posts/32238608/).
    При трехфазном подключении Вам сетевики про заземление все распишут в документации.
    Там несколько вариантов заземления, в отличии от однофазного подключения.
