1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На ВЛ, естественно, когда весь ток идёт через заземление потребителя?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что такое "весь ток"?
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Получил вчера тех условия
    Не нашел про заземление.
    И про ввод не очень понял что конкретно установить
    Надо наверное сначала в сетевую позвонить уточнить...
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    1. Стойку/опору достаточной высоты на границе своего участка (рекомендую уйти внутрь участка см на 70, т. к. несовершенство кадастрового учета и систем привязки фактических координат участка на местности не гарантирует что лет через 10 границы останутся на старом месте. Плавают они (границы) к сожалению в РФ). Да и не зачем давать в будущем кому-то возможность обесточить полностью Ваш участок НЕ заходя на него.
    2. На стойку свой шкаф с автоматическим выключателем, обязательно с номиналом 25А (тут я бы поставил шкаф пластиковый антивандальный от TDM, т. к. пластиковый шкаф не требует собственного заземления и не ржавеет со временем).
    3. Надо звонить в сетевую и уточнять про заземление, т. к. от конкретного способа заземления будет зависеть количество жил у СИПа.
    Ведь СИП достаточной длины от Вашего автоматического выключателя в Вашем шкафу на Вашей стойке до опоры №11 (про нее указано п. 1.1 технических условий) тоже приобретать Вам.
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А нам председатель СНТ вон чего прислала в прошлом году и срок до 1 января 2024г. Иначе отключать будут)
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @DimOK163, А граница проходит по диаметралу счетчика? :)]
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ничего не понял про границы диаметрала счетчика:)]
    Всем вешают один над другим на столбы ЛЭП вдоль дороги.
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    1. Стойка уже стоит
    Труба 60*60 приварена к столбу забора. Сейчас на трубе однофазный счетчик.
    2. Про пластиковый шкаф понял.
    Кроме автомата 25А (4Р?) что еще необходимо установить согласно тех условиям? УЗО, защиту от перенапряжения?
    Раньше требовали проект, где все было расписано...
    Надо уточнять в сетевой.
    3. СИП с меня. Сказали 4*16.
    Про заземление уточню в сетевой.
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Так у Вас это про счетчик.
    По техусловиям @P-tar, у него счетчик сразу будет установлен на Опоре №11 за границами участка (см. п. 1.1 тех условий) https://www.forumhouse.ru/posts/32241109/
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А вот тут о чем речь?
    На опоре 11 за границей участка будет только ПУ без автомата?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Отключили? Прокурору написали? :)]
  12. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да все там будет.
    В их формулировках:
    "... оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электроэнергии..." это счетчик;
    "...прибор для защиты от перегрузки и коротких замыканий..." это автоматический выключатель.
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вооот... Просто не понял вот это
    Получается такая возможность есть у всех.
  14. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Если хотите отключать три фазы/ноль и НЕ будете выполнять деление PEN на PE и N - ставьте 4Р автомат.
    Если хотите отключать только фазы и будете выполнять деление PEN на PE и N ставьте 3Р автомат + для соединения СИП-медь по нулевому проводу кросс-модуль с входом под сечение 1*16мм2 и выходами на существующее сейчас у Вас сечение (от имеющегося счетчика до дома).
    Да - Селективное УЗО (так называемое противопожарное) можно поставить в новый ящик на Вашей опоре.
    Да - Защиту от перенапряжений (УЗИП), НО ТОЛЬКО при условии что будет заземление в новом ящике. Т. к. УЗИП требует заземления при подключении.
  15. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Если ящик от россетей с вводным автоматом и счетчиком на общей опоре находиться в доступе с уровня земли - то да. Но никто не запрещает на него повесить свой отдельный замок.
    Можно попросить его повесить повыше, ибо сам ящик + вводной автомат до счетчика + сам счетчик - это собственность и зона ответственности россетей и если счетчик они поставят с дистанционным снятием показаний, которое (снятие) сами потом и будут выполнять, выставляя пользователю только счета на оплату - то не в их интересах дать возможность злоумышленникам (или особо хитрым майнерам, которым выгоднее платить тариф по среднему) банально с...комуниздить автомат и счетчик, для перепродажи на авито.
