РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну если человек так хочет, то почему нет? Я вот купил новый телевизор и никакого заземления ему не нужно. Не предусмотрено конструкцией.
По видео: интересная позиция, надо делать все по нормам, но вот тут не обязательно, ничего не случится... Вариант деревянные перекрытия, натяжной потолок достаточно распространен. Слежу за темами строек на форуме, не встречал, чтобы кабель для точечных светильников укладывали по деревянному потолку в мет. трубы. Может достаточно от коробки к светильникам (к каждому светильнику, не последовательно) пробросить в открытом виде ВВГ-Пнг (А)-LS 2*1,5? Как мне кажется самое слабое звено это место соединения кабеля со светильником. (тут с автором видео я согласен) Соединить с помощью WAGO?
Тут больше такой вопрос...а насколько нужна герметичность? Всякие резьбовые соединения? Вроде не бензозаправка и не хим. завод. Всего три светильника, но все же. Как в будущее заглянуть?
Ну, предположим... Но в таком случае я не понимаю: заземление по системе ТТ надо будет у каждого электрифицированного сарая делать индивидуальное? Или все строения можно как-то объединить в один контур?
Не проще поставить ВРУ с реле контроля напряжения. Пускай релюха сама решает напряжение нормальное или на ИБП надо перейти?
Повторное ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ никто ге отменял! Согласно ПТБ и ПУЭ! ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЩИТНЫМ! А не рабочим как "НОЛЬ"! ЭТО ЗАЩИТА!
Если у меня когда-нибудь будет телевизор с заземляющим электродом в вилке, тогда я смогу ответить на Ваш вопрос. А пока телевизоров с такой вилкой у меня не было.
Серьезное утверждение. Спрошу ради любопытства. А зачем гофра, если кабель и сам не поддерживает горение?
Можно сделать один заземлитель на участке, допустим, у дома. Из распредщита дома растащить питание по сараям трёхжильными кабелями. Вводное УЗО при этом должно жить либо на опоре, либо в пластиковом боксе на участке.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить. Собираемся делать электрику на даче. Дом не отапливаемый, сейчас в доме -6. Можно ли при такой температуре делать или лучше подождать весны. И какая температура подходящая для данных работ. Я честно думала, что тут мороз не помеха, а электрики, с которыми планируем работать сказали, что в сильный мороз они не работают, это плохо для проводов и я распереживалась, может надо весны ждать или хотябы плюсовой температуры в доме
