То есть за кабели вы переживаете, а за здоровье людей нет? Гениально. А так то можно и газовую или дизельную пушку им поставить. Если охота в зиму монтаж делать. Ну а если посмотреть с другой стороны, то и так называемые электрики ваши тоже те еще умельцы. У меня когда я делал монтажи всё это было своё. Что это за мастера, если им заказчик должен обеспечить температуру на объекте? Повышающий коэффициент за топливо - и хоть в Антарктиде будем монтажировать.
@260582, Провода "дубеют" и протаскивать, зачищать, гнуть их и т. д. на морозе очень не удобно. Если не срочно Вам нужна замена электрики - дождитесь когда будет устойчивый небольшой плюс.
Доводилось работать при -15 внутри дома. Было 2 таких случая. Поэтому на своем опыте могу сказать, что монтаж делать можно. Но если никакой спешки нет, то лучше подождать теплого времени. Все равно уличные трассы проложить не получится.
Всем большое спасибо за советы. Мы в среду встречаемся с электриками и все обсудим, может быть можно проштробить сейчас все, а разложить все провода уже в марте-апреле. Прокладка трасс на сарай, на кейсон уже сделаны и введены в дом. Прогреть дом будет сложно, т к перекрытие на холодный чердак не утеплено, только черновой потолок. Мне то особо не горит, просто хотелось бы электрику и потом сантехнику сделать до мая, чтобы залить чистовой пол и сделать штукатурку и все сохло.
У нас обычно все идет не по плану, поэтому в этом году решили начать подготовку к строительному сезону пораньше
Бодрого всем понедельника! Подскажите, как обойти отмостку при прокладке провода/полосы заземления к дому? Пока в голове крутятся два варианта: 1. Поверх. 2. Пилить шов в отмостке, укладывать провод/полосу и цементировать.
На практике используются оба варианта. Надо учитывать, что отмостка может "отползать "от дома. Особенно с южной стороны. Полосу не порвет, а вот провод может порвать. Лучше всего сделать подкоп, если такая возможность имеется.
Да фиг знает. Стык отмостка/фундамент хороший. Да и сама отмостка толстенькая. А в случае с полосой, так подкоп вообще ничего не даст. Не загнуть ее на 90 град что б проложить. Думаю, если с проходной стороны дома, то буду резать отмостку. Если с противоположной и непроходной, то поверху.
Все зависит от глубины подкопа. Если отмостка толщиной 10 см, то подкоп нужно сделать глубиной 15 см. Согнуть полосу под прямым углом так, чтобы металл показался над отмосткой, а потом нарастить полосу сваркой.
Доброго дня. Сантехники смонтировали отопительное оборудование в доме. Не хотят давать гарантию мотивируя повышенным напряжением между нулем и землей. Без котла имеем 0,6В, при вкл. эл. котла повышается до 2В. Якобы большие блуждающие токи со временем "сьедят" оборудование. Хотя контур сделан как положено, треугольник из 40 уголка в водонасыщенную глину.
