1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Дебилы.
  2. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Добрый день уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста. Вся электрика в доме разведена: разетки, выключатели, всё вроде бы работает. Решил поменять патрон в светильнике, обесточил линию автоматом, ну и для подстраховки проверил светоиндикаторной отверткой на патроне. При касании фазового провода на секунду мигнул индикатор и затем погас. При повторном (3, 4. и т. д). разе свечение не было. Подождал минуты 3-5, коснулся - опять мигнула и всё. Как будто разряжается конденсатор. Что это может быть: неисправность АВ, УЗО, наводки.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Всё что угодно. :(
  4. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Но так оставлять наверное нельзя? Автоматы - двухполюсные, на каждую комнату (отдельно на освещение, и отдельно на розетки), УЗО общее (40А/30мА) на каждую фазу (линию). Причем мигает только по линии освещения, на розетках такого нет.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Может, наводка с параллельных проводов?
  6. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну так это просто падение напряжения на нулевом проводе на участке между вашим котлом и точкой разделения на N и PE. При чем здесь какие-то блуждающие токи?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Человек до седых волос дожил, а про статику не слышал
  8. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Каюсь, что ни все на свете знаю, но хотелось бы в общих чертах понять - не страшно ли это и можно ли с этим жить? Просто я другому был обучен. Так нормально это или нет?
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вообще, электротехника связана с тысячами всевозможных эффектов, иногда сложным и странным образом. Если вас конкретно озадачивают остаточные напряжения в каких-то цепях, соедините эти провода с нулевым проводом через резисторы 1 мегаом в распределительных коробках, например.
    После отключения нагрузки через доли-единицы секунд напряжения станут равны нулю.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Конечно страшно. Каждый день по всему миру миллионы людей погибают от удара током когда они снимают с себя синтетическую одежду.
  11. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Посмотрите как мигнёт индикаторная отвёртка при "измерении" напряжения, например,
    на пластмассовой расчёске...
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ... пошкрябаной по чистым волосам...
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Многовато. Система заземления какая - TN или TT?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если ТТ, нормально. Котел всё-таки.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что "котёл"?
