РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Землю где брали? Путь токов показали? Не по коридору же им бродить? Кем положено? В НТД такого заположняка нет. С нейтралью сети на вводе соединён? Если нет, и не стоит УЗО, то не то, что котёл нельзя включать, а и провода к дому нужно бы отрезать. Всё вышесказанное не меняет того факта, что сантехники или дебилы, или крайне хитровыделанным образом съезжают с гарантии.
Так и есть. Не парьтесь, и проверяйте наличие напряжения нормальными приборами. Мой любимый - Контакт 55 СЗ.
Логика другая: ненормально, если есть электрическое отопление и нет TN. Как минимум, странно. Почему?
Потому, что есть СНТ с еле живыми голыми линиями между берёз? Или есть колхозный электрик. Или оба фактора накладываются.
Достоинства: разумное входное сопротивление 50кОм и работа без батареек. А вот чем различаются С3, ЭМ и С я не помню.
Между нулем и землей в системе заземления ТТ почти всегда есть какое-то напряжение. У кого-то 1 В, у кого-то 10 В. Это естествннная ситуация. Никакого влияния на долговечность оборудования она не оказывает.
На столб приходит СИП на счетчик. Далее расходится на два дома. Скорее всего на счетчике сделано TN-C-S (Но надо проверить, может просто зануление). В дом приходит пятижилка, сделан отдельный контур заземления и подключен только на PE. УЗО на вводе стоит. Здесь на форуме профессионалы очень против соединения нуля и земли. Почему вы пишите, что должен быть обязательно соединен ноль и земля?
По уставу. ПУЭ-7: 1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN. 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. "Зануление" - всего лишь неформальное, устаревшее название системы TN во всех её вариантах.
Человек всерьёз рассчитывает на электрическое отопление: не конвекторы на даче вешает, а городит дорогую систему с котлом и трубами. Это имеет смысл только при достаточно хорошей, надёжной электросети. Хорошее состояние электросети подразумевает возможность исполнить 1.7.57. Но, разумеется, могут быть нюансы: про них нам расскажет автор вопроса.
@Maikl8, я выше уже писал из-за чего у вас небольшое напряжение между нулем и землей, но вы, видимо, не обратили внимания. По нулевому проводу течет ток от вашего котла и от других потребителей, которые сидят на этой же линии. У нулевого провода есть какое-то погонное сопротивление. В результате, на участке этого нулевого провода между точкой измерения (возле котла) и проводом РЕ (который соединяется с нулевым проводом в точке разделения PEN на N и PE) возникает напряжение, равное падению напряжения на нулевом проводе от котла до точки разделения. И оно равно произведению протекающего по проводу тока на его сопротивление. Когда вы подключаете дополнительную нагрузку (котел), ток в проводе возрастает, соответственно возрастает и падение напряжения, т. е. увеличивается напряжение между нулем и землей. С системой заземления это не связано от слова никак.
