Логика не прослеживается. Стоимость системы отопления и надежность питающей электросети не взаимосвязаны.
Спасибо. Иванов Костя примерно так же говорит, что напряжение должно быть. И нормативные документы так же говорят. Но! И здесь мнения разделились, некоторые пишут, что 2В это много.
Связь через рациональное планирование. Не очень рационально делать дорогую систему отопления жилого дома, основанную на заведомо ненадёжном источнике энергии типа "голые провода между берёз". Но таки да, рациональным планированием занимаются не все.
Сколько фаз использует котёл? Какая мощность общая или на фазу? При трёх фазах ток в нулевом проводе почти нулевой, видимого падения напряжения в системе TN-C-S быть не должно.
Если вы отключите всех потребителей, использующих этот нулевой провод (именно потребителей, а не вводной автомат! - иначе у вас разорвется связь между нулем и точкой разделения PEN на N и PE), то напряжение между нулем и проводом PE в вашей розетке котла должно быть равно 0. Ну это легко понять - получается, что вы берете вольтметр и соединяете его двумя длинными проводами (нулевым и проводом PE) с точкой соединения N и PE (ну или точкой разделения PEN на N и PE). И если ни через один из этих проводов ток не течет, то и падения напряжения не будет, вольтметр покажет 0. Есть, правда один момент - поскольку провода получаются длинные, они образуют контур, на который могут наводиться всякие паразитные наводки. Чтобы их отсеять, надо чтобы у вольтметра был режим измерения напряжения с малым входным сопротивлением (порядка нескольких кОм) - такой режим есть, например у Fluke ну и, наверное, у других нормальных мультиметров тоже.
Померять напряжения в начале кабеля, на столбе, можете? И фотографию содержимого щита, в котором начинается кабель.
Ну так может установить перемычку между нолем и землей в щите и напряжение у котла станет ноль? УЗО стоит на вводе. Реле контроля фаз тоже планируется поставить.
