РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Куда установить? Вы это, установите, проверьте и сдайте на гарантию. А потом можно и снять. И больше фото, красивых и разных
А может и нет, потому что "условия безопасности не могут быть обеспечены". Дайте, пожалуйста, ссылку на Ваши предыдущие вопросы про TN и TT. Почему Вам посоветовали TT?
Потому, что там один ом сопротивления фазного провода. Нейтральный столько же при условии исправности. Ток КЗ навскидку 230/2=115 А. Там не обеспечивается безопасность даже при КЗ фаза-ноль, не говоря уж про TN-C-S.
Сейчас получается система типа ТТ, отдельный контур заземления никак не связанный с нейтралью. (С ТП приходит СИП 4*25) Вопрос, нужно ли ее превращать в TN-C-S или нет. Потому как не охота своим контуром заземления замещать ток нуля множества соседей при обрыве нейтрали и большом перекосе нагрузок по фазам.
Перемычку установить можно. Между N и РЕ напряжение все равно будет. Маленькое...но будет. Никакого положительного эффекта Вы от этой перемычки не получите. Отрицательный эффект получить можете.
Можно предположить, что он пойдёт строго в рамках закона Ома. Фазное напряжение 230, сопротивление вашего заземлителя не меньше 10 Ом, ток не больше 20-25 ампер. Такой ток провода в цепи заземления должны выдерживать вечно и незаметно, поскольку от 6 до 10 мм2 меди для них предписаны.
Пойдёт по-другому, если у каждого соседа по 25А 50 грамм... А есть ещё хвастуны с заземлением якобы 1Ом.
Поймите же, наконец, что ток в ваше заземление зависит от напряжения на линии (440В 240В при аварии, не более) и сопротивления вашего заземлителя. От количества соседей он может зависеть только в сторону уменьшения, за счёт наличия у них своих заземлителей.
Это не имеет значения. Хоть сколько соседей. Ток зависит только от напряжения и сопротивления. Никаких соседей в формуле нет. Многие люди в своем воображении представляют картинку, что ток через заземление зависит от мощности соседских бытовых приборов. На самом деле все наоборот. От заземления зависит мощность соседских бытовых приборов. У Вас заземление 10 Ом, а у соседки духовка 3 кВт. Если ноль оборвется и ток пойдет через Ваше заземление, то вместо духовки в 3 кВт соседка получит духовку 1,2 кВт. При этом ток через заземление получится всего 8 А. Если еще 200 соседок включат свои духовки, то их духовки вообще перестанут греть из-за потери мощности.
