1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Фокус в том, что "сечение провода" на этом расстоянии тоже будет порядка квадратного километра. Основной вклад в сопротивление создают узкие места у "входа" и "выхода".
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Позвольте, господа, внести некоторую ясность, а то вас уносит куда-то не туда. ;)
    Обращаю ваше внимание, господа, что изначально речь шла про набивший оскомину "ток всей деревни через мой заземлитель при обрыве ПЕНа, потому что больше ни у кого заземлителей нет".
    А ток сей, как известно, зависит от смещения нейтрали и сопротивлений цепи ЗУаб и ЗУтп с повторками. Соответственно, вот тут
    говорилось о смещении нейтрали.
    А вы о чем подумали?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Как нейтраль может сместиться? Она там же и осталась, на трансформаторе :)]
  5. Виахту
    Виахту
    Виахту
    Главное назначение повторного заземления на опорах это уменьшение петли "фаза-ноль" и электробезопасность. Это селективность защиты в ТП (КТП) при выборе ПН-2 и уставок автоматов.
    Взаимодействие контуров заземления соседей или опор минимально. Соответственно при обрыве "0" будет перекос, вплоть до опасного и по этому применяют защиту от перенапряжений, УЗИП к защите от этих режимов не спасает.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А что спасёт отца русской демократии от обрыва PEN?
  7. Виахту
    Виахту
    Виахту
    Защита от несимметрии. Это требует и ПУЭ. Мой опыт говорит что 90 % перенапряжений связаны с проблемами в ТП (КТП), ноль транса и ноль отходящего фидера. То-есть у сетевиков. И бодаться по сечению шлейфа заземлителей дома смысла просто нет. Кто не согласен -читать учебник указанный мною выше. Там есть уже примеры расчета режимов трехфазной сети. Правда надо знать арифметику (законы Кирхгофа) и немного высшей математики (комплексные числа: ёт омега т). Метод симметричных составляющих внесет много нового в умы форума.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    То есть при отгорании ноля даже при наличии заземления и при применении системы TN-C-S, могут погореть приборы?
    И возможно появление напряжения на зануленных корпусах приборов?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А зачем эти цифры, тем более если сетевая обязана повторно заземлить РЕN у ввода и потребитель может установить РН?
  10. Виахту
    Виахту
    Виахту
    Конечно. А Вы не не знали?
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Обязаны. Если это честные приборы.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А можно поподробнее том, каким образом повторки уменьшают петлю фаза-ноль и про селективность защиты в ТП? А особенно, о том как они влияют на селективность защит?
    Не могли бы Вы разъяснить смысл сего фундаментального утверждения?
    Повторно обращаю Ваше внимание, что речь шла не о перекосе как таковом, а о его следствии. На которое, к слову сказать, защита от перенапряжения отдельно взятого абонента не влияет совершенно.
  13. Виахту
    Виахту
    Виахту
    про повторку я писал выше. Или не понятно? термин петля "фаза-ноль" знаком? Я не собираюсь здесь устраивать ликбез. Может мы обсудим методы снижения тангенс дельта маслонаполненных вводов 110 кВ без их демонтажа?
    Я не собирался и не собираюсь здесь проводить ликбез. К нормальному учебнику ссылка выше. Читайте. будут вопросы отвечу. уровень знаний математики я также уазал выше.
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Знал, но большинство здесь ратуют за эту систему TN-C-S.
    А хочется исключить все риски.
    Поэтому я и не ставил перемычку между нолем и землей.
    Соответственно корпуса моих приборов всегда заземлены.
    За утечкой напряжения следит УЗО.
    Реле контроля фаз тоже планируется поставить для защиты от перенапряжения.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Чё с определением нейтрали? :)]
