Ну неужели не очевидно, что если 11 В разделить на 3 Ома получится 3,6 Ампера. Или если 106 Вольт разделить на 30 Ом получится 3,6 Ампера.
Ну Вы, молодец, конечно и умеете програмировать Но два раза, заземлитель у КТП 4 ома и повторка на ВЛ через 200 метров.
Номинально 6 Ом это 8,8 кВт. В этой схеме напряжение на 6 Ом получается всего 133 Вольта, то есть реальная мощность будет только 3 кВт.
Какие токи? Вы не посчитали заземлитель PEN в конце. И ищо откуда 11 вольт на глухозаземленную нейтраль?
Напряжения нарисованы, сопротивления указаны. Считайте по закону Ома, для этого не нужно ничего векторно складывать. Мы тут вообще-то рассматриваем распределение напряжений при обрыве PEN линии, на нём даже красный крестик нарисован. Эти 11 Вольт падают на заземлителе КТП с сопротивлением 3 Ома при протекании по нему "возвратного" тока 3,6 Ампера.
Леди и джентльмены, перестаньте спорить... Ток всей деревни равен напряжению всей деревни, делённому на сопротивление всей деревни. Как и площадь Островского равна длине Островского, умноженной на ширину Островского. А кто заземлился в высоту за молниеприёмник - сам себе злобный буратино!
Подождите, начать надо не с Островского, "Как закалялась сталь" ,когда Пашка обознал лошадь (кобылу) но не признал Середу.
От соседской фазы на металлическом общем заборе? Не, никак не спасёт. Уставное подключение забора к PEN через свою СУП спасёт, поскольку сожжёт и пробки, и жучки тому соседу. Или дом, что тоже правильно.
Одному абоненту явно не повезет, 331В. Интересно если при такой ситуации открыть кран с водой, током дернет? Бойлер то у нас тоже занулен.
