1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Пошел читать что такое УЗО и зачем оно.
    Пока фото всего щитка:
    Было КЗ на одном автомате. Какая-то хреновина вырубало всю подачу на дом. Хреновина в уличном шкафу, общем на квартал.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Обычно для этого используется пара масляных обогревателей. Зима иногда заставляет.
    Два, и даже три (неполных) чайника надёжно выдержит и розетка, и автомат 16А. Это к тому, что при всех Ваших расчётах мощности обязательно нужно учитывать время работы нагрузки: и розетка, и автомат, и провод предусматривают и разрешают большую кратковременную перегрузку сверх номинала.
    Ещё вопрос: какой у вас ожидаемый ток короткого замыкания? Для гарантированного быстрого срабатывания автомата C25 нужны 250 ампер, 10 номиналов. Сеть их даст?
    В общем, меняйте все автоматы на C16, и не занимайтесь ерундой.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Гораздо.
    От 2-х чайников не будет ровным счетом ничего. Никому.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сделано вроде красиво, но неправильно
  5. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Тут как бы не ерундой занимаюсь.
    Ситуация, наверное, вполне стандартная, электрику выполнили электрики.
    Сейчас пытаюсь понять, насколько она соответствует моим запросам.
    То что озаботился поздно, целиком и полностью моя вина.
    Собираю комментарии, буду думать. Если все настолько плохо, то исправлять.
  6. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @RomanSM_, в теории кабель 2,5 мм2 можно подключить и под автомат 16 А, и под автомат 25 А.
    Но здесь важны условия прокладки кабелей.
    Если кабель замазан штукатуркой, то он охлаждается и его можно защитить автоматом 25 А.
    Если кабель проложен в гофре или в кабельном канале, то автомат 20 А - это максимум.
    Если кабель проложен внутри утеплителя, то не более 16 А.
    Вы можете применить автомат 16 А. Это на все случаи жизни. И режим работы кабеля будет учтен, и максимальный ток розеток.
    Если при включении зарядки автомат будет выбивать, то в принудительном порядке пойдете и выключите все лишнее.
  8. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    По стенам кабель в штукатурке.
    Под потолком - в гофре.
    Ни разу не в утеплителе.
    Модель/марку попытаюсь найти, знаю только что плоский 3*2.5…
    Благодарю за развернутый ответ!
  9. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Промышленные розетки имеет смысл ставить в:
  10. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Понял, благодарю!
    Пока совсем не в курсе по зарядкам, думал напрямую без розетки на проводку повесить.
    Сейчас за щиток начал переживать. Точнее за 25ые автоматы.
    При условии, что не более одного потребителя на розетку или не большое потребление через тройник (единственное для чего используем тройник сейчас в кв - три гирлянды на елку). Есть опасность в 25ом автомате на 16ые розетки?
    Еще раз прошу прощения за совсем детские вопросы.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да и не красиво в общем-то.
    Чего за них переживать? Они элементарно меняются на любые другие.
  12. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    В общем направление понятно.
    Сейчас расстаемся с прорабом, чей электрик все прокладывал, собирал щиток. Поинтересуюсь у электрика: для чего 25ые?
    У нового прораба свой электрик, покажу эту красоту. Послушаю что скажет.
    Позадаю наводящие вопросы.
    Всем спасибо за разнос.
    Лирическое отступление:
    Каждый раз, задавая вопрос на этом форуме, очко сжимается :) боюсъ прочитать в ответ, что рукожопами все сделано (
  13. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    В стандартные розетки невозможно нормально подвести кабель сечением более 2,5 мм2.
    А кабель сечением 2,5 мм2 должен быть защищен АВ не более 16А.
    ГОСТ разрешает при определённых способах прокладки и бОльшие токи, но указанная в ГОСТе т-ра жилы аж 70 град намекает, что АВ 16А самый разумный выбор.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Четверка элементарно зажимается в подавляющее большинство присутствующих на российском рынке серий.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что криминального в температуре "аж 70 град"?
