1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Автомат защиты УЗО - придуманный кем-то бред. Достаточно автомата 25А на вводе.
    2. Лучше тут два автомата.
    3. На этом УЗО сидит вся нагрузка, могущая с большой вероятностью вызывать утечку.
    Просто перемешайте то что сейчас на одном УЗО на два других.
    4. Водогреи накопительные, почему два? Что, горячей воды нет?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А земля третьей жилой где?
  3. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Два водогрея на летний период, когда отключают горячую воду, т. к. в планах были проточные.
    Накопительного одного должно хватить на ванную и кухню.
    Возможно когда нибудь будет, после замены обще домового кабеля от ТП появится. А сейчас сразу сделать трехпроводную проводку в квартире. ?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По мощности проточные никак не впишутся.
    Да. В щитке не соединять с общей шиной РЕ, временно изолировать каждую жилу. Вводной кабель тоже проложить трёхжильный.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Понимайте, что без заземления исправные электрические водогреи имеют право ощутимо "кусаться" током утечки, разрешённым в стандарте. Проточные - очень больно кусаться.
    С вероятностью 99% в кабеле от ТП всё нужно есть: попросту провод нейтрали сечением не менее 16 мм2. Проблема только во внутридомовой проводке между главным щитом и квартирами, и реконструировать её по силам и управляющей компании, и самим жильцам в минимальной кооперации. Ничего ждать не надо.
  6. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Возможно. НО, дом построен в начале 90-х.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    У меня вокруг дома построены в начале 60-х. Реконструкция внутридомовой проводки на 5 проводов почти во всех домах сделана лет 10-15 назад, где-то просто кооперативом, где-то с городским софинансированием от "капремонта".
    Требование доводить землю от ввода в дом до квартир в домах без электроплит действительно появилось только в 2003. Но это не означало отсутствие заземления в доме.
  8. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    6 мм2? Свет обязательно подключать через УЗО?
    Разделил нагрузку. Так нормально будет?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да.
    Обязательно.
    Лучше, но не очень...
  10. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Можете помочь расставить номера узо у потребителей? Добавил столбик на картинке. Автоматы-1-4.jpg
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ставите все свои 12 автоматов на одну рейку в том порядке, что в списке и раздаёте на них питание ТРЁХФАЗНОЙ шинкой, а к ней питание тремя проводами от УЗО.
  13. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    5 (60) А.
  14. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Прошу помочь.
    Надо сделать теплый пол собакам на улице, размер 0,5х1 м. Включать буду только в морозы. Достаточно до +5+10 нагревать поверхность.
    Продаются готовые наборы.
    Кабель греющий Rexant 6 м, 90 Вт
    Кабель греющий Rexant 8 м, 200 Вт
    Подскажите, подходят ли такие, сколько надо ватт.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/326992/ и подобные обсуждения на форуме.
    Хватит или нет, у вас, по мощности - трудно сказать. Многое от морозов зависит.
    Посмотрите вариант с контроллером, датчиком температуры и нагревательным элементом. Выставили нужную температуру- и она всегда там поддерживается независимо от температуры на улице.
