РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Понимание категорически неправильное. Поскольку в этом месте, а точнее - до первого УЗО, продолжает действовать старое правило: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается." Смысл правила понятен?
если честно, то нет) Заземление должно было быть соединено с нейтралью? Возможно было соединено, возможно нет. у нас сгорело место соединения, соответственно все, что соединяло, на данный момент на столбе висит СИП, в доме есть щиток, нашла задача найти специалиста Но пока есть такие -ведите сип сразу в щиток -поменяйте сип на медь и ведите от столба по воздуху -все сделаем, все соберём, но нужно перебрать щиток, заменив все автоматы. Аргумент-несработавшее УЗО Первый двух уже не рассматриваем, последний не убедил, что щиток полностью нерабочий, хотя если узо должно было сработать, то готовы его заменить
Да. Вариант "не соединять" допускается (как нежелательный, но возможный) только с 2003 года, только после УЗО, и он называется "система TT". Смысл запрета простой: при замыкании фазы мимо УЗО на незанулённую землю получите фазу на всех заземлённых корпусах плюс, с большой вероятностью, пожар в месте замыкания: никакая автоматика не сработает. При занулении сработает и простой автомат, и даже плавкая вставка-пробка. УЗО никак не может реагировать на неисправность, находящуюся выше этого УЗО по ходу распределения энергии. Оно реагирует только на нарушения изоляции в проводах, выходящих именно из этого УЗО. СИП запрещено заводить внутрь дома. Нет стандартных решений для проброса медных кабелей в пролёте по воздуху. Первая проблема: как закрепить конец тяжёлого кабеля и не прорезать его изоляцию под натяжением? Колхозинг из стального троса и подвеса кабеля к нему возможен, но стараются так не делать. Под землёй - легко, есть стандартный бронированный кабель.
Да мы и про сип знаем, и про медь под землей. Просто для примера, какие специалисты сейчас вокруг, и то есть такое мы можем фильтровать. Но чуть глубже мы уже понимаем естественно хуже, поэтому возник вопрос плохого узо и переборки щита, тк подозрения, что автоматы и узо Решаем сейчас, как лучше сделать, переход на фасаде или пустить под землей провод, и не находим аргументов для замены всех автоматов
Щит цел? Пришлите фото, разберёмся. Хотя, скорее всего, он в порядке, поскольку ничего в нём и не должно было сработать. "УЗО от пожара" - байки дилетантов. УПД: пардон, фото было же! Так себе щиток, но он ничего не был должен...
в нашем понимании тоже не должен, но мастер уверяет, что узо должно отключиться, поэтому полностью выкидываем все и собираем заново, автоматы С меняем на В, и распределяем фазы по потребителям, покупаем какую-то кросс-штуку Видела ваш комментарий про трёхфазный узо, которое не защищает автоматы)
Кстати, один из сказал что если так вышло, то возможно лучше взять сип толще, если 4х16 отгорел…или по воздуху бросить медь Мы уже склоняемся к подземному вводу, чтобы место перехода было на столбе, но прочли, что его тоже нужно заземлять из-за брони. а это доп задача для электрика)
Этого так же гоните в шею. Вот в чём дело! Вы ищите электрика! Такой профессии не существует. Вам нужен электромонтажник.
Автомат на опоре молодец. Щиток в доме проблем создать не мог, он условно нормальный. Переделывать там есть что, конечно, но даже не во вторую очередь. А вот Вам две возможные причины. Одна очевидна: плохой контакт в месте перехода с СИПа. 90 процентов проблем загородной электрики. Вторая сложнее. Если всё же есть заземлитель рядом с домом, и кто-то попытался организовать TN-C-S, то при недостаточном сечении заземляющего провода и сетевой аварии тот провод перегревается и горит. Видел такое пару раз в жизни. Выход- в точке перехода с СИП на медь использовать проколы, либо оконцевать СИП наконечником НШАМ. И ещё куча вариантов сделать качественное соединение алюминия.
Подземный ввод это хорошо. Проблем соединить броню с нейтралью сети не наблюдаю. По другому её заземлять нельзя. Деятель, которому мало 16 квадратов алюминия, кстати, дебил.
Да это понятно, только каждый и электрик и электромонтажник и сантехник) не удивлюсь, если на вертолёте летает Слушая каждого, понимаем или мы не усвоили прочитанное, или что-то не так с представителями в этом сегменте. Ощущение, что каждый работает только по одной схеме, только с одним знакомым материалом, любое отступление-задача со звездочкой
А электромонтажнику нужен готовый проект. Желательно монтажная схема, как минимум принципиальная. Не?
