1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Справа вверху контактор (реле), на крышке лампочка и пара кнопок. Остальные автоматы хрен знает зачем, без схемы.
  2. DeWalt27
    DeWalt27
    DeWalt27
    Пытался нарисовать схему этого щита-не получилось у меня. И незнаю правильный ли щит этот?
  3. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте! Встретил (на просторах) обжимные гильзы алюминий/медь. Почитал производителя (КВТ), там мало что написано. Кто-то пользовался такой штукой? Есть там "чудеса"? Обжимка обычная?
    Что меня смущает? Алюминий и медь точно так же соединены. Реклама гласит: "на молекулярном уровне". Я думал, может там есть стальная гильза внутри. Вроде нету. В общем вопрос: можно пользоваться, чтобы не следить каждый день?
  4. DeWalt27
    DeWalt27
    DeWalt27
    Контактор зачем там нужен? Про автоматы- даже и я, без спец. образования, запутался)- розетка 220В одна, однополюсные автоматы подключенные несколько. Два трехполюсных автомата...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    — Только вы, дорогой товарищ, плюньте на все это, подытожил Остап.
    — Как плюнуть? — опешил Воробьянинов.
    — Слюной, — ответил Остап, — как плевали до эпохи исторического материализма.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это не реклама, это чистая правда.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Думаете, вы первый заподозрили? Увы...
  8. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Radio-, @Avs7153, мне надо понять, имеет смысл это применять или лучше просто клеммник. Нанотехнологии меня не интересуют.
    там же ещё и с малыми размерами проблема. И чем обжимать - я не понял. Годится ли обычная обжимка или надо уже гидравлику :)
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Смотря для чего.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Radio-, для соединения алюминиевой бытовой проводки с медным и проводами. сечение меди 2,5ммкв.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Для какого именно соединения? Гильзы и опрессовку применяют там, где требуется необслуживаемое соединение, которое будет недоступно для ревизии. Правда для 2,5 кв. мм их все равно не выпускают.
  13. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Radio-, необслуживаемого, ясное дело. Я в домашних розетках не обслуживаю ничего. Там же, вроде, надо винтики подтягивать периодически? И не слышал про таких людей, которые подтягивают. Есть алюминиевая проводка. Нужно в некоторых местах передвинуть розетки. Имеющийся алюминиевый провод, при работе с ним, обламывается. Его уже строители дома так загнули, что лучше сильно не трогать. Нужно к этому проводу аккуратно подключиться медным ВВГнг2,5. Обычная для городской квартиры задача. Объёмы не большие (десяток розеток). Потому цена не особенно смущает. Больше смущает размер инструмента. Если он не просто обжимка с АЛИ. Сейчас использую обычные "одноразовые" клеммники с пастой. Но они занимают много места и в этом подрозетнике розетку оставить уже затруднительно. Возник вопрос альтернативы.
    Для 2,5 не встречал. Есть 5/10. Но если загнуть 2,5 вдвое, то вполне можно обжать.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Надо не передвигать розетки в некоторых местах, а убрать отслуживший алюминий напрочь. И всё будет хорошо.
    Иначе — все будет плохо.
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Radio-, да, я посчитал во что это обойдётся. :) Клеммники или гильзы с гидроклещами на порядок меньше. (без учёта стоимости кабеля) Уж не считая "мелких неудобств". Это возможно (и правильно) при капитальном ремонте квартиры.
