1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы ещё не видели пятипроводных домовых стояков, в которых все пять проводов жёлто-зелёные. Я видел :-(
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, это изолируемая у выключателя жила РЕ, требуемая ПУЭ во всех кабелях для стационарной проводки.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Каким пунктом пуэ?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Какой кабель был, такой и поставил (поклал)© Возьмите маркер и кембрик.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
  6. Antoine_Ego
    Antoine_Ego
    Antoine_Ego
    Приветствую вас, о, великие гуру электрики!
    Парни, дайте, пожалуйста, совет, что необходимо исправить в следующей сборке.
    На площадке в общеквартирном щите установлены следующие автоматы от застройщика (изначально были оба IEK, но один я вчера поменял на ABB):
    IEK однофазный + N.
    В квартире собран вот такой щит:
    Ремонт закончился, электрик ушёл.
    На днях мне понадобилось поменять пару розеток на кухне и в одной из комнат.
    Я нашёл автоматы, отвечающие за эти розетки, выключил их, проверил тестером и стал их снимать.
    Как только я прикоснулся к оголённому кабелю рукой, вырубило IEKовский ВД1-63 на этаже.
    При этом я ничего не почувствовал. Не было искры, не было удара током.
    Пошёл в подъезд, включил IEK.
    В квартире вырубил вообще все автоматы, включая вводной.
    Вернулся к розетке, коснулся кабеля, и опять вырубился подъездный автомат.
    Прошу вашего компетентного совета: что не так в сборке?
    Почему при полностью выключенном квартирном щите всё равно вырубает автомат в подъезде?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Пока все ищут одну причину, по которой их надо использовать.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Все правильно. ИЭК это не автомат.
    Будьте аккуратней при работе.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Выключается не автомат, а УЗО. Ковыряясь, в розетках Вы замыкаете "ноль" на "землю".
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Возможно, Вы при этом замкнули голые концы нуля и земли кабеля? Да, при этом ВДТ любого номинала обычно срабатывает от "тока уравнивания". Рецепт - выключать оба полюса с помощью УЗО в квартирном щите.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Схему надо. Всё однополюсные похоже запитаны с одного УЗО, его и придется отключать. Неизвестно, какой АВ на розетку.
  12. Antoine_Ego
    Antoine_Ego
    Antoine_Ego
    Я понял.
    Но как быть с УЗОшками в квартирном щите?
    Если я отключаю их, и начинаю работать с розеткой, УЗО в подъезде всё равно выбивает.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Предположу, что розетка подключена мимо УЗО в квартирном щите. Это очень плохо; нужна схема щита.
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    вы замкнули скорее всего провода рабочего нуля и заземления, УЗО при этом обязано отключиться.
    А насчет квартирных УЗО - они у вас тупо не подключены?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Где схема щита?
