1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. Antoine_Ego
    Antoine_Ego
    Antoine_Ego
    Когда все УЗО в квартире выключаю, то розетки на кухне и в ванной перестают работать. Но при этом если замкнуть ноль и землю, отключается УЗО в подъезде…
  2. Antoine_Ego
    Antoine_Ego
    Antoine_Ego
    Как только найду, сразу выложу.
    Принял квартиру, а про схему щита даже и в мыслях не было…
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    если глаза мне не изменяют, то у вас в квартире вводной однополюсный автомат, после него подключегы два УЗО без токовой защиты, четыре диффавтомата, и кучка автоматов без диффзащиты.
    Вашему электрику надо руки выпрямить
  4. Antoine_Ego
    Antoine_Ego
    Antoine_Ego
    Боюсь, что его уже не найти…
    В этих реалиях что-то можно исправить?
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    в электромонтаже их тысяча штук на склаже. Я допускаю мысль что они тупо с китая завезли и не знают что с ними делать, так как китайские и британские розетки они не продают.
    Но скорее всего их ктото использует в деревянном домострое, благо межцентровое для крепежных 60мм как и у нас.
    А мне такая коробка нужна под терморегулятор и диммеры в каркасной стене, в обычный пластик я замучиваюсь их трамбовать
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    разумеется можно, я бы сказал даже - элементарно.
    Но нужна полная схема, и пострайтесь всё-же выцепить своего электрика, пусть исправляет
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Надо смотреть, откуда запитаны однофазные АВ во втором ряду.
  8. Antoine_Ego
    Antoine_Ego
    Antoine_Ego
    Они запитаны от вводного автомата. Там снизу от вводного малюсенький кабель идёт во второй ряд.
    Так, стоп...
    Блин...
    Вот же ж гадство...
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Скорее всего их пока никто не использует.
    Под розетки и выключатели они точно не подойдут, только под распредкоробки, но последние деяние всяких "шаманов" - "распайки это зло!", сделали свое маркетологическое дело.
    В Вашем случае можно взять с крышкой и в крышке сделать необходимые крепежные отверстия и под провода.
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я такие с АлиЭкспресс выписывал именно для терморегуляторов
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это вы явно зря сделали. Поменяли полноценный автомат на самый дешманский макет автомата, который только существует.
  12. Antoine_Ego
    Antoine_Ego
    Antoine_Ego
    А всё равно и так и так вырубает УЗО.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну это же не значит, что остальные автоматы надо менять на худшие :aga:
    Кроме того, узо вырубает только тогда, когда вы в розетках ковыряетесь. Перестанете ковыряться — перестанет и вырубать.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ошибка в том, что у вас в щите далеко не все линии стоят под узо. Это очень типично для сборщиков-инвалидов, использующих дифзащиту только для отдельных "мокрых" потребителей на своё усмотрение. Но при этом все эти линии подключены через одно общее узо на площадке. Вот оно и отключается.
    Если все группы в квартире подключить через групповые узо, а общее на площадке заменить на селективное, то отключаться будут узо конкретных групп, в которых произошла утечка.
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Antoine_Ego,
    Как вы уже поняли - нижний ряд автоматов без защиты от утечки тока, и самое плохое - два УЗО F202H сверху слева - стоят без автоматов, без защиты от короткого замыкания и перекрузки. Одно из них судя по толщине проводов идёт на плиту.
