1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    НШАЛы не помешали бы на фазных проводниках а АВ.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Но не обязательны.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Это не ПУЭ, а вполне себе нормативный документ, регламентирующий электромонтажные моменты. А вот название не помню, как колхозный электрик знаю в части, касающейся.
  4. mihasikspace
    mihasikspace
    mihasikspace
    Saint Petersburg, Russia
    Всех приветсвую. Нужен совем, планирую стройку дома на новом участке. пока жду подключения от сетевой компании, планирую договориться с соседом на потребление от него. У соседа заведены три фазы СИПом в дом прямо в щиток. На улицу выведена розетка уличная на 16А, и автомат на нее. Подскажите правильно ли я понимаю что я максимум могу подключить к этой розетке нагрузку до 3,5квт ?
    Можно ли заменить данную розетку на двойную16А и поставить автомат на 20А на эту линию? Сечение кабеля на розетке 2,5 медь
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Почти правильно. 3,5 кВт постоянно, но существенно больше кратковременно.
    Можно, но менять автомат для этого не нужно. Характеристика стандартного автомата уже предусматривает длительную перегрузку, и двумя инструментами перегрузить 16А нереально, поскольку режим работы у них прерывистый.
    А вот поставить УЗО 30 мА или поменять автомат на дифференциальный нужно. Чтобы не помереть нечаянно с инструментом в руках.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1И.09-10 предписывает их использование при монтаже на открытом воздухе. Типа, меньше окисление.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы хотите залезть в щит соседа и там поменять автомат?
    Вообще, обычно одной розетки вполне хватает, чтобы построить дом.
  9. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Друзья, оцените распределительный щит. Старался раскидать нагрузку по фазам (ввод 3ф 15 квт) и оставить возможность перераспределять нагрузку, если выявится какой-то перекос в процессе эксплуатации. Ну и уменьшить количество распредкоробок.
    https://radikal.host/i/crWxH0
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Абсолютно бессмысленные старания.
    ЗЫ. Коллеги, по ссылке не ходите, антивирус очень ругается.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Выложите в пост что там у вас.
    Так будет лучше для обсуждения.
  12. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Почему-то не давало вставить картинку в первый пост, прошу прощения.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Дичайшая дичь.
    Дифзащита отсутствует как класс.
    Избыток автоматов и кабелей.
    Дикие номиналы в 40А на бытовую нагрузку, которые никогда не отключатся.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Чой то я подозреваю, что 40А это УЗО. :aga:
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Причём их девять! Тип УЗО "А" и ток утечки 30мА предусмотрительно опущены...
    Применение шинок очевидно, но утаено, чтобы враг не догадался.
    А щиток 4х18, накладной, IP41. Дверка прозрачная тёмная.
