1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Да, описания не хватает. 40А это УЗО, весь ряд, 9 штук. Все электромеханические, 5 - тип А, 4 - тип АС. Ток утечки 30 мА.
    Коммутацию не рисовал, так как для электриков она очевидна, там все подписано. Вся автоматика EKF Averes, 10 kA. РКН - Welrok (бывший Rbuz). Только трехфазное узо на варку IEK Armat. Расключать автоматику в щитах буду проводом 6мм2, с шинками и кросс-модулями
    2 Щита Tekfor, встраиваемые, 3х18, первый ряд со схемы уйдет в один щит, займет одну рейку, три ряда со схемы - во второй. Свободное место в первом щите использую под слаботочку. Дверка прозрачная, да (если это имеет какое-то значение для оценки проекта).
    По распределеню нагрузок хотел поинтересоваться, надо ли коррективы какие-то вносить.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/506491/view-image/нули ркн.jpg
    Кросс-модули тут нафиг не нужны.
    Кто-то будет их за вас просчитывать по картинке? :no:
  3. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Нет, думал может народ укажет на какие-то очевидные ошибки по распределению групп.
    Мои РКН без транзита нуля. Ноль придет на шинку и с нее пойдет на групповые потребители.
    Кросс-модули хочу внедрить для более легкой перекомуттации групп при необходимости.
    Есть необходимость на вводе ставить четырехполюсный автомат?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Дичайшая дичь. Надо УЗО-автоматы- потребители. :mad: И для электромонтажника не очевидны соединения, не указанные в воспалённом мозгу художника.
  5. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Прямо дичь дичайшая?)
    Раскройте фразу "надо УЗО - автоматы - потребители", я не могу ее понять.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Все потребители под автоматами, которые под УЗО, и соединены.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Последовательность устройств в щите по ходу распределения энергии. Нюанс в том, что через УЗО можно пропускать практически любую мощность (утечка слабо связана с мощностью), а вот автоматы согласуются по току непосредственно с кабелями выходных линий и розетками на них. Поэтому логичная последовательность - УЗО 40А 30 мА, под ним несколько автоматов 16А на розетки и 10А на свет.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ошибка всего одна - чтение Интернета по утрам.
    Забудьте словосочетание - перекос фаз.
    Оно к Вам никакого отношения не имеет.
    Щит конечно можно сделать меньше в 2 раза и в 2 раза дешевле, но Вы уже все решили, поэтому собирайте.
  9. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Я цветами выделил разделение по фазам, соответственно с РКН фазы будут выведены на соответствующую шинку кросс-модуля, а дальше в соответствии с цветом на схеме на УЗО. С УЗО запитаю автоматы (соответсвие автоматов и УЗО тоже расписал). У каждого УЗО своя нулевая шинка, куда придут все нули с потребителей этого УЗО. Шинка РЕ - общая для всех. Коммутация щита очевидна, для тех, кто знаком с электрикой. Кабель розеточных групп и отдельных потребителей - 2,5 мм2, под АВ 16А, кабель освещения 1,5 мм2 под АВ 10А. На варочную кабель 5х4мм2, АВ 20А.
    Надеялся на какие-то моменты в целом в организации электропитания, которые мог упустить.
    Еще будет пара контакторов, для проходных выключателей. Раздумываю так же о необходимости выделения неотключаемых групп, чтобч остальные завести на рубильник, чтобы отключать всю нагрузку в доме.
    Ну и наверное четырехполюсный 25А дифф на резервный электрокотёл с кабелем 6 мм2. Под 12 квт.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Всё написанное разумно, но из картинки эту информацию извлечь было нельзя. Таки трудно обсуждать электрику без принципиальных схем.
  11. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Подскажите программу, где можно "собрать" щит с коммутацией. Они все платеые, мне не особо хочется платить за одноразовое использование.
    Да и если платить - хотелось бы понимать, что может софт изначально.
    Это я просто в экселе нарисовал)
    Да, еще есть вопрос: можно ли УЗО, сидящие на одной фазе, соединять шинками или шлейфом? Или с кроссмодуля и с нулевой шинки каждое УЗО своим проводом соединять?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Без указания вами мощности и понимания народом вашей частоты их использования? Увольте-с...
    Выкиньте их на помойку Авито.
    Вы настолько замордуетесь с их расключением, что в дальнейшем мысль осуществить перекоммутацию в щитке будет вызывать у вас рвотные позывы.
    Ставьте, у вас же система заземления ТТ?
  13. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    @Avs7153, нет, TN-C-S. Но я планирую повторное заземление делать. Это правильно?
    А что не так с этими РКН? О них только положительные отзывы вроде.
    Не совсем понимаю проблему с кросс-модулями. Кинуть три провода от каждого РКН на соответствующую шинку модуля, а потом по три провода на групповые УЗО?
    Зато потом легче подсоединить трехфазные потребители, разделить нагрузку на неотключаемые и отключаемые группы.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да ладно Вам.
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @PetruzzioPonti, если проводку будете постепенно делать, то действительно ставьте кросс-модуль.
