1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Какие три провода на групповые УЗО? Плюс лишнее ненадежное соединение, длинные провода и возможная коза .
  2. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    То есть с кросс-модуля один провод на группу УЗО и сами узо между собой соединительной шинкой?
    @Sebikov, не то чтобы постепенно, сам щит соберу как только раскидаю проводку по дому, а на улицу выведу линии, и потом там уже отдельно буду разводить.
    Просто сама техника еще не закуплена, понятно, что все стандартно с ней, тем не менее, возможны корректировки по нагрузкам. Кросс модуль даст возможность что-то перекинуть между группами.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Схему, картинку рисуйте. Зачем кросс?
    Посмотрите альбомы уважаемого
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/11229/view
  4. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    @Оксана_Рябцева, посмотрю, спасибо
    Если действительно нет необходимости, можно и без них. Просто по два, а то и три проводника придется пихать в РКН, чего делать не хочется, да и нельзя вроде.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    @Avs7153, симпатичный щит, как раз на моей автоматике. Спасибо за пример.
    Но вот я вижу только один трехфазный потребитель. А если еще один? У меня два планируются - варочная и электрокотел. Уже получится по три проводника засовывать. Врядли уважаемые местные специалисты такое бы не освистали тут)
    Тем более, что место в щите для этого есть.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Главное, понять принцип НШВИ2
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    О, сколько нам открытий чудных
    Готовит просвещенья дух,
    И опыт, сын ошибок трудных,
    И гений, парадоксов друг...
    (С) А. С. Пушкин
    KBZ-SCHR-09.jpg KBZ-SCHR-02.jpg KBZ-SCHR-15-10-L123B.jpg KBZ-SCHR-15-09-L123A.jpg
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Самое ужасное, что его иногда можно использовать как НШВИ3
    10.0+1.5+1.5 = 2х6.0
  10. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Насколько я понимаю, трехфазные потребители можно шлейфом подключать?
    Я прошу прощения, если мои вопросы выглядят несколько нелепо, но я не электрик, самостоятельно изучаю тему, стараюсь вникнуть в детали.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А разве 1Р, 2Р, 3Р, 4Р шинки - это не шлейф?
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вы ещё про гребёнки расскажите, с выкусанными концами, совсем крышу снесёте.:)]
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Научите на свою голову:hello:
  14. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    У меня может быть параллели с водопроводом и отоплением, которые я недавно закончил, так вот там есть понятие коллекторной и тройниковой систем, которые имеют разную гидравлику.)
    Да и шлейфование в электрике зачастую осуждается самими электриками.
    Но, грубо говоря, если сечения проводника достаточно для всех потребителей, подключенным шлейфом - наверное ничего страшного.
    Да, гребенки тоже предполагал, в которых промежутки, как у старого деда во рту)
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Аксана, разве за нами хоть раз заржавливало? :|::victory:
    "Видала я провода без шлейфов, но чтобы шлейфы без проводов..." (С) Льюис Кэрролл
