1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ориентируйтесь, на уровень, стажёр, пожалуйста, кому надо, те знают и альбомы видят. :victory:
  2. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    @Оксана_Рябцева, тогда еще пару вопросов: я ранее спрашивал, можно ли повторно устроить заземление, кроме того, что есть у трубостойки и, собственно, в PEN проводнике. Будет ли это полезным и не таит ли какие-то подводные камни? PEN разделил в щите учета на РЕ и N, до прибора учета
    И еще один: планирую от ЩУ в дом кинуть 5х10 мм2, далее завести на клеммы АВР и далее увести в распределительный щит. Можно ли от АВР повести кабель 5х6 мм2 или обязательно вести 10 мм? РЕ заведу без разрыва 10 мм2. Это исключительно для удобства работы. Гнуть моноложилу 10 мм такое себе удовольствие.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А почему ко мне, а не к @Avs7153 с его замечательными альбомами, куда Вы так замечательно не хочете переходить? :)]
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кабель кидают в помойную яму. И, как правило, сразу всей бухтой, не разматывая.
    Кидать его в дом - странная затея.
  5. Ratex
    Ratex
    Ratex
    В щите учёта на столбе автомат на 63А, однофазное. Можно ли от автомата в дом вести медный кабель 2*10мм2 и на окончании (в распределительном щите) поставить автомат на 32А?
    То есть, от КЗ в кабеле защитит автомат на столбе. А от перегруза кабель защитит автомат в РЩ.
    Или надо категорически привязываться к автомату на столбе и ставить кабель на 16 квадратов?
    Пс. Занижение мощности не важно
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Наверное, нет. ГОСТ на щитки нормирует 12 кВт на однофазный. 2*10 это какая система?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Если к отоплению электричество никак не привязано, то можно. Хотя смысл закапывать медь совсем непонятен.
  8. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Да, я даже не знаю какая... В щите учёта автомат 63 Ампера. Одна фаза. Тех. условия щас нет возможности посмотреть.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно.
    Будет автомат 32 А стоять перед кабелем или после кабеля - это не имеет значения.
    Он все равно не позволит протекать излишне большому току по кабелю.
    От КЗ в кабеле никакой автомат не защитит.
    Сначала происходит КЗ, а потом отключается автомат.
    Кабель в любом случае будет поврежден.
    Автомат защищает кабель от перегрева и от расплавления изоляции.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Прям вот так вот? В любом случае, значит? ;)
  11. Spanin86
    Spanin86
    Spanin86
    Здравствуйте!
    Идет ремонт в квартире с полной заменой проводки. Бюджет ограничен в этот раз сильно, поэтому приходится идти на компромисс. Решено было сделать мастер-выключатель на освещение в прихожей, куплен контактор Chint, по стоимости порядка 3500₽. Щит уже собран и установлен, но из щита, как в последствии выяснилось - из самого контактора был гудящий звук как из трансформатора старого. Электрик говорил, что нужно перещелкнуть вводной автомат и гул должен пропасть. Так делали несколько раз за несколько недель. Гул иногда пропадал. Сегодня я обнаружил, что подрозетнике мастер-выключателя через 1 ваго на три провода соединена фаза и нулевой провод. Я не электрик, но думаю, что это не правильно? Вытащил нулевой провод и всё, гула нет, выключается и включается все без каких либо звуков. Мог ли пострадать контактор и чего делать теперь? Думаю нужно проверить самому все соединения в распайках, тк квартира относительно большая и много электрики.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не находите что это взаимоисключающие параграфы?
    Бред
  13. Spanin86
    Spanin86
    Spanin86
    хорошо, бюджет относительно ограничен.
    В общем, всё ок?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет конечно. Какой чудак на букву М вам вообще засунул в бытовой щиток контактор? У кого такая альтернативная фантазия?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Без схемы ни о чём.
