1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Разумеется, нет. Выкиньте всю эту чушь из дома и не тратьте деньги на ненужную чепуху.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дороже 2000₽ за 63А четырёхполюсник Чинт не нашёл...
    Видимо это шанхайские барсы, а не мексиканский тушкан!
  3. lesh0
    lesh0
    lesh0
    Здравствуйте!
    Вот тоже пришло время менять электрический счетчик ввиду истечения срока, предлагают бесплатно установить счетчик Нартис производства Череповец.
    Как вообще сейчас, вправе электрики требовать чтобы рубильник ДО СЧЕТЧИКА был установлен в квартире (по ПУЭ такого нету), а самое главное за чей счет банкет? Пусть в квартире, мне пофиг, волнует вопрос опломбировки (это надо бокс под него покупать с возможностью пломбировки)
    И еще вопрос, какой рубильник купить чтобы надолго? Вот есть на озоне двухполюсные рубильники АВВ производства Болгария, стоит ли их брать? Там вроде контакты не медь, а что-то другое.
    Что посоветуете?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Плохо искали.
    7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
    Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
    Бессмысленно дорогой вариант. Обычно ставят простой автомат, он существенно дешевле. Можно использовать имеющийся вводной автомат, а провода из счётчика заводить в реле напряжения или в общее УЗО (если оно есть).
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    коробка под пломбу стоит недорого. смотрите IEK, TDM и подобные
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы можете показать подробные фото то что у вас там сделано?
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Если сам счетчик установлен на площадке, то нет.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Естественно, на площадке, не на стене же. :hello:
  9. lesh0
    lesh0
    lesh0
    почему автомат? мне нужен простой рубильник
    Насчет экономии если куплю дешевый не согласен. Потому что если случись что, мне не залезть самостоятельно под пломбы, придется вызывать специалиста, а так как рубильник был куплен мной, то и платить за ремонт буду я, прибавьте стоимость вызова электрика.
    Тогда уж назовите модель чтоб было дешево и надежно, и чтоб купить можно в магазинах.
    вот как сейчас
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Простой рубильник дороже не потому, что лучше, а потому, что мало кому нужен. Законы рынка.
    То есть этажного щита просто нет (как и у меня в доме, кстати), и необходим выключатель в квартире. Без вариантов. Но мне было проще: Петроэлектросбыт отказывается пломбировать вводные автоматы, даже если сделаны все условия. Не нужно им, инструкция не предусматривает.
    Мрак. При таком щитке можно пользоваться только светом, любая современная кухонная техника имеет право убить на месте.
    Номинал пробок какой?
    Вам сейчас нужен не дорогой бессмысленный рубильник, а стандартный двухполюсный автомат C25 или C20 на ввод, УЗО 30 мА после счётчика и пара однополюсных автоматов C10 или С16 на выход. Реле напряжения настоятельно рекомендуется.
  11. lesh0
    lesh0
    lesh0
    Так все и планируется, 2 автомата В16, УЗО и реле напряжения, после счетчика
    А почему кстати, С а не В?
    А защищать счетчик автоматом мне зачем? Пусть об этом думают Россети. В правилах же говорится только об устройстве отключающем напряжение на всех фазах.
    Простой выключатель коммутации надежнее чем автоматический выключатель.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ещё раз: автомат дешевле, и нужен в любом случае. На мой взгляд, это достаточная причина. После счётчика второй общий автомат не не нужен.
    В городском доме обычно хватает тока КЗ для срабатывания C16. Поэтому можно не заморачиваться с поиском B.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Так они об этом и думают.
    Все что до счетчика это сбыта и Ваши хотелки не имеют никакого значения.
    Все что после счетчика, это Ваше, и им глубоко наплевать что там будет.
    Из чего Вы на ровном месте сделали проблему пока непонятно.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Одно дело, когда счётчик Россетей сгорает за пределами квартиры, на лестничной площадке, и совсем другое дело, когда в уютном гнёздышке...
  15. lesh0
    lesh0
    lesh0
    то есть ничего не покупать
    придется видимо еще раз им позвонить и уточнить что они хотят от меня.
