1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И ещё - очень возможно что придётся ввод делать в квартиру новый.
    Это то же деньги и работа.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    С этого надо начинать.
  3. lesh0
    lesh0
    lesh0
    ввод в квартиру останется как был, и место под счетчик тоже...а вот то что стену буду обшивать и проводка к счетчику окажется под обшивкой, то да...тут не знаю как поступить, по правилам надо упаковывать подводящий кабель в гофру, лучше металлическую,
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В квартиру ввод как идёт? Кусок заменить можно?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет таких правил.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Обшивать будете чем-то горючим?
    Гофра, в том числе металлическая, внутри горючей стены бесполезна. Требуется сплошная металлическая труба. При сечении проводов более 2,5 мм2 меди - толстостенная водопроводная, выдерживающая горение дуги.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы забыли добавить, что данная металлическая труба в обязательном порядке должна быть заземлена. Что бы вызвать срабатывание аппаратов защиты при нарушении изоляции. Иначе она рискует стать сторонней токопроводящей частью.
    А глядя на 2 пробки выше, понимаешь, что с РЕ там :close:
  8. librat
    librat
    librat
    Пермь
    Здравствуйте. Подскажите по ситуации:
    На трехклавишном выключателе две клавиши стали нестабильно включать свет, т. е. надо было несколько раз перещелкивать, чтоб загорелся. "Стабильная" клавиша включала обычные лампы, две другие светодиодную ленту по периметру комнаты и светильник в центре.
    Я снял и разобрал выключатель, по-новому затянул. Вообще перестали включаться диодные.
    Решили временно поставить двухклавишный переключатель. Он стабильно включает лампы и центральный светильник, но лента как будто немного слабым светом при включении загорается, потом гаснет.
    Насколько такое решение безопасно? Планирую потом обратиться к электрику.
  9. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Контакты окислились. Надо почистить.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Спиртом
  11. Duke073
    Duke073
    Duke073
    Добрый вечер! Посоветуйте пожалуйста есть группа приборов, не отключаемая на время долгого отъезда. На ней сидит из нагрузка в виде Газового котла, насоса теплого пола холодильника, роутера и розеток под электрику аквариума. Планирую поставить диф. автомат C16 30mA. Везде проложен провод ВВГнг 3*1,5. Посоветуйте какой фирмы АВДТ лучше взять? Рассматриваю ABB серии DS201CR, Legrand TX3 либо может что-то из других брендов? Остальной щиток сделан серией Schneider electric acti9 но этот автомат хотел чтобы был другой цветовой гаммы чтобы выделялся и домашние знали что отключать не надо
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Плакат вывесить. И чего всем домашним в щите делать?
  13. Duke073
    Duke073
    Duke073
    Потребители кроме холодильника маломощные, может быть имеет смысл вообще поставить на C10 10mA? Или может не потянуть холодильник по пусковому току? Или я сильно заморачиваюсь и тут дифф избыточен и достаточно обычного автомата? С другой стороны холодильник же вроде должен быть защищен.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    УЗО 30мА на всё(несколько) и заземление.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Холодильнику наличие дифзащиты безразлично: защищены должны быть Вы. Одна из проблем: заземление через бытовую розетку не является надёжным, обрывается по разным причинам. Ну и вообще имеет смысл учитывать, что в любую розетку при ремонте в доме будет включаться ручной инструмент.
    Да, на кабель 1,5 мм2 полагается 10 ампер. А вот с утечками сложнее: один электроприбор с заземлением имеет право в исправном состоянии создавать утечку 3,5 мА, а УЗО имеет право срабатывать при утечке 50% номинала. Далее, как повезёт. Я бы вообще рыбок на отдельное УЗО 30 мА повесил, им обиднее всего будет.
