1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Чудес не бывает. Нет напряжения - нет бабаха. Был бабах - было напряжение. А что и как вы померяли - этого уже не выяснить. Достоверно.
  2. Antoine_Ego
    Antoine_Ego
    Antoine_Ego
    Это я уже понял. :(
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Отсечка по нулевому проводу. Но лучше схема, фото...
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    @Antoine_Ego,
    Я неоднократно встречал однофазные подключения, в которых фаза и ноль на вводе были поменяны местами неведомо когда, и на обычную работу это не влияло.
  5. Antoine_Ego
    Antoine_Ego
    Antoine_Ego
    @Avs7153,
    Дилетантская, конечно, схема, но я гуманитарий.
    На АВДТ с вытяжкой забыл указать духовку.
    Б - Накопительный водонагреватель. УЗО в щитке нет, так как есть на кабеле самого бойлера.
    ПВНГ- проточный водонагреватель. УЗО тупо нет.
    Нижние автоматы идут на освещение, кондиционеры и розетки в двух комнатах.
    Выключение одного из автоматов нижнего ряда, как оказалось, не убирает напряжение с фазы.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зато на вытяжку выделен целый дифавтомат на 20А. Шикардос! :super: Это же вытяжка! :aga:
    Но не настолько же? :nono:
  7. Antoine_Ego
    Antoine_Ego
    Antoine_Ego
    Я по памяти рисовал. В офисе сижу.
    Там ещё духовка на нём висит.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Схема, если говорить по существу, типично рукожопская. Я сейчас не об изображении, а о самом принципе распределения защитных устройств. Вас жестоко нагрела-поимела низкоквалифицированная рабсила, причем сделала это без какого-либо злого умысла, от чистого сердца и всей души. Просто потому что "мы всегда так делаем". :victory:
    Собственно, надо всего лишь нанять хорошего инженера, который исправит всё настолько, насколько это возможно. Это просто совет, даже не консультация.
  9. Antoine_Ego
    Antoine_Ego
    Antoine_Ego
    Даже не знаю, что спросить теперь...
    Она опасна для жизни?
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Конечно, у вас же вон бахнуло уже
  11. Antoine_Ego
    Antoine_Ego
    Antoine_Ego
    А рукожопность в чём?
    Во всём, скорее всего, но в чём именно?
    Нет УЗО на нижнем ряду автоматов?
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Долго перечислять. Тут только одна подача фазы на дифы дорогого стоит :aga::)]
    Именно так.
    Это вообще обычное дело для таких "мастеров", я бы удивился чему-то иному. :super:
    И да, это только схема. Воплощения мы еще не видели :)]
  13. Antoine_Ego
    Antoine_Ego
    Antoine_Ego
    У меня, как оказалось, на другой квартире тоже УЗО нет ни на розетках в комнатах, ни на проточных нагревателях, ни на освещении, ни на тёплых полах.
    При этом работает всё по такой схеме аж с 2018 года.
    Я даже особо щиток не изучал, пока на форумхаус не зашёл. :)]
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Оно и будет работать, всё верно. Ну пока чего-нибудь не случится, и даже после того, как случится, всё равно будет с огромной вероятностью невозмутимо работать. Поймите правильно, все эти узо-шмузо нужны не для того, чтобы отщелкиваться ежедневно и создавать у клиента ощущение, что он не зря заплатил, а для того, чтобы, возможно, один раз в жизни предотвратить что-то плохое. И когда этот момент наступит — даже богу неведомо. Изоляция либо деградирует очень постепенно, десятилетиями, либо повреждается моментально, в аварийном порядке. Действия человека вносят элемент непредсказуемости. В общем и целом всё достаточно непрозрачно. И вообще, электричество — грех.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Из серии "когда убьют, тогда и приходите"...:close:
