1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня зазор был мизерный:)
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вы просто не умеете её готовить:aga:
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Как чертов камень, кажется даже крепче гипса. Но стынет дольше, конечно, де-то с полчеса.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    То что нужно:super:
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    2 мм. Куда меньше...
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Когда работал по жилью, именно его писал в заказ для этих целей.
  7. klafe
    klafe
    klafe
    Калининград
    Попрошу не смеяться, вопрос серьезный, убъет меня ноль или не)
    Всем привет)
    Появилась проблема, а от нее недопонимание.
    Завел в щит два кабеля 3x2.5, от чердака, подключил нули на нулевую шину, а фазные провода на автоматы, которые защищены УЗО. Так вот я перепутал шину, т. к. это узо подключено к другой, а кабеля уже подрезал, ну ок, взял клемму ваго, вставил в нее 3 провода, два нуля от кабелей, а третий ушел в нужную шину.
    Все работает.
    Но тут я подумал, что как будто не порядок, т. к. от этой клеммы у меня идет провод сечением 2.5, и объединяет он два провода, которые тоже по 2.5. Т. е. по логике, его сечение нужно увеличить или вообще поставить две клеммы на каждый провод.
    Тут я подумал, а зачем? Думаю дай проведу эксперимент.
    Зачистил два провода на удлинителе, включил в него лампу, взял индикатор, горит только на фазном проводе. Ок, думаю, может типа лампа слабовата, взял обогреватель ветродуй на 2 киловата, включил, эффект тотже, на нуле индикатор не светится.
    Т. е. правильно ли я понимаю, что в однофазной сети ноль можно вообще делать любого cечения? Типа при замыкании цепи ток идет до прибора (ну или бегает туда и обратно, не суть) по фазному проводу, там расходуется прибором (греет воздух, воду итд), а ноль нужен чтобы была разность потенциалов и ток начал движение в сторону элетроприбора? И по сути что ноль 2.5, что 1.5 все равно ток до прибора дойдет и все будет работать и с нулем ничего не станет? Или я не туда воюю?)
  8. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Да.
    Нет.
    Ток дойдёт, но участок сечением1,5 мм2 будет избыточно нагреваться.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет. Только иногда в трёхфазной когда вообще без него, то есть 0мм2 (треугольник ака дельта).
    А так, не менее сечения фазных. https://www.forumhouse.ru/useralbums/375133/view-image/ivector.jpg
  10. Yura_u
    Yura_u
    Yura_u
    Я правильно понимаю тут разные вопросы можно?
    есть два ввода в частный дом, обычный 1 фазный, и потом был добавлен 3 фазный на отопление, вот думаю в связи с переделкой (заводим газ и котел будет стоять там, где однофазный счетчик) оставить только трехфазный, главный вопрос, бытовую разводку равномерно по трем фазам не раскидать, как в этом случае считает счетчик, если на одной фазе 3 квт (например утюг и чайник) а на другой почти ноль, не врет ли в какую сторону?
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Врать не должен,
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если на вашем фото 15 мартобря 44 года, то разумеется врёт! А в остальном, неравномерность токов по фазам его совершенно не волнует, тут он врать не будет!
    Раскидать-то как нефиг делать, а вот потреблять в соответствии с раскидкой - облом-с...
    Лживая наука утверждает, что потребление можно рассчитать. Типа "поверить алгеброй гармонию"(С)
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На фото время. :hello: При неравномерности нагрузки по фазам погрешность счётчика увеличивается.
    Автор из Беларуси?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    скорее всего. только там разделяют отопление и общую сеть
  15. Yura_u
    Yura_u
    Yura_u
    Нет) пермский край, так получилось)
