1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Банный хаус на смежном участке с другим кадастровым номером, и не мужа а тёщи:hello:
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Аксаначка, сечёте фишку! :)]
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    Если обсуждалось ранее - прошу прощения.
    Мини вопрос: можно-ли каким то образом проверить на (перед) квартирным щитком входящую мощность (квт) ?
    Может ли она быть переменной величиной ?
    Спасибо
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Входящую куда, в квартиру? Через автомат? :)]
  5. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Можно! включайте в сеть приборы по очереди (фен, грелку, плиту,) вплоть до момента, на котором сработает автомат, а потом посчитайте совокупную мощность в момент сработки! :aga:
    Или просто посмотрите номинал автомата в щитке.
    В меньшую сторону? Да ... :|:
    В большую - нет (см. инструкцию, как определить верхние пределы выше)
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    да, в квартиру
    Да ладно ..., неужели нет какого либо девайса ?
    Один сосед говорит 7 квт, другой 3.5
    в документах на квартиру нет ничего.
    Электрик ЖЭК сказал "не знаю, нет документов, дом старый ..."
    и что, какой автомат мне пихать ?
    Конечно я начал долгую историю с ЖЭК, Ленэнерго, ПСК с выяснением этого вопроса и вопроса увеличения мощности, но предполагаю
    что это будет долго ..., очень долго...
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В проекте на дом, хранящемся в УК.
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    не могут найти... дом несколько раз переходил от одной организации к другой...
    сам прошел по всем конторам, архивам...
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Если упрощенно,
    Квартира с электроплитой - 50А.
    Квартира с газом - 25А.
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Квартира с газом. 25 А = 5,5 квт (1 фаза) так ? И вряд ли есть варианты, что по факту к примеру 9 квт ?
    Хочу уйти от газа на полное электроснабжение через увеличение мощности.
  11. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Лучше займитесь бейсджампингом (прыжками с парашютом с высотных зданий). :victory:
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Прыжков у меня и так хватает (д6) :)
    А сарказм не совсем понял...
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А что не так с газом? Электричество намного дороже... Если дом газифицирован, его система электроснабжения не рассчитана на большие нагрузки. У меня, к примеру, на 8 квартир общий автомат вроде как 80А и в квартиры 20А, то есть по 4кВт на квартиру. Как вы туда вклячите 7кВт варочную с 3кВт духовкой?
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    1. При наличии свободных мощностей на доме, можно увеличить отдельно на квартиру. В доме 24 квартиры. Старый фонд. По косвенным предпосылкам :) шанс есть.
    2. Даже при небольшой, узаконенной перепланировке выполнить требования газовщиков может обойтись на порядок дороже, чем индивидуально увеличить мощность электроснабжения. И это не говоря про эстетику газовых труб по всей квартире.
    3. Электричество дороже.
    По тарифам - да, дороже, но на самом деле фактическое потребление электроэнергии не велико.
    Дети выросли. Живем вдвоем с женой. Комфорта с электричеством больше (сугубо на наш взгляд)
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вариантов на самом деле дофига, не видя состояние общих электросетей сказать нельзя ничего, кроме как про коня в сферическом вакууме. Без варочной панели 25А Вам хватит на всё. С варочной вопрос, многое зависит от того как ей пользоваться.
