У меня вот тоже один такой был — крылья сделал электроплиту хотел. Я его на бочку с порохом посадил ему счёт на замену стояка 6 этажей выставил, пущай полетает!
Ага, ещё и с ФКР и с жилинспекцией будут проблемы... И ещё получить к-т 0,7 на ээ. И всё это сделать путём переписки через почту РФ. Тяжело писать бАмаШки будет только первые 5 лет, потом привыкните...
Отопление вашего дома централизованное, готовить на многодетную большую семью не надо. Тратиться на кондиционирование больших площадей смысла тоже не вижу, ну спальня и кухня, гостиная, не обязательно чтобы всё охлаждалось непрерывно. Если у вас индукционная плита, несколько минут 5 киловатт пиковой нагрузки выдерживает и существующая проводка совсем без проблем. Хотя неплохо бы её отревизировать, поставить новые автоматы и клеммники, и все дела. Конечно, сеть изначально на 10 киловатт была бы лучше, чем на 5 киловатт, но по большому счёту в вашем случае это понты на 99%.
Газовый стояк идет вертикально по лестничным площадкам, т. е вне жилых помещений. На каждую квартиру отдельный горизонтальный ввод. В доме всего два этажа. Сейчас ввод газовой трубы в квартиру сделан в сан. узел (там колонка газовая) и далее транзитом через туалет на кухню. Требования газовщиков: -организовать ввод через коридор квартиры (увеличить метраж труб с наружной стены квартиры и внутри квартиры пустить видимую трубу по коридору в кухню. -установить газовый котел на кухне (сейчас стоит в санузле) -при установке газового котла в ванной комнате, запретить совмещение ванной комнаты и туалета (дополнительно еще 5 погонных метров труб по стенам) -запрещено зашивать транзитные газовые трубы в квартире и обеспечить постоянный визуальный доступ. -помещение кухни должно иметь двери. -вентиляционная система должна быть в рабочем состоянии и регулярно чиститься. При этом вентиляция на первых этажах должна иметь мусороприемник с доступом из квартиры. Если две вент. шахты, то и два мусороприемника... (наш случай). что-то еще есть..., но уже не помню...
Примерно так и рассуждаем... Квартира приобретена недавно. Делаю капитальный ремонт. Меняю всю проводку (ВВГ Нг 3х2.5), без распаечных коробок. Жду ответа от энергетиков по возможности увеличения мощности...
У нормальных людей это аварийный вариант, на случай отключения горячей воды. Ну попробуйте на постояночку, ага
